Инженер-конструктор пресс-форм (freelance)
На работу freelance (удаленно) разыскивается сотрудник:
1) Разработка технического задания на изготовление пресс форм для изделий из пластика и резины
2) Проектирование технологической оснастки (проектирование пресс-форм по литью и прессованию пластмассовых и резиновых изделий)
3) Взаимодействие с заводом изготовителями пресс-форм (Китай)
4) Проверка пресс-форм
5) Расчет стоимости пресс-форм
Условия: Хороший % от сделки.
В перспективе freelance может перерасти в полную занятость.
Пишите в личку.
Спасибо!
пример изделий под которые нужно будет изготавливать пресс-формы?
и опять не понятно про кавансию, нужно разработать ТЗ на пресс-форму или спроектировать саму пресс-форму? и взамодействие с заводом на каком языке?
  • 1 год спустя...
Добрый день, готов выполнить Ваш заказ.
Электронная почта - Tnmax.engineering@gmail.com, анализ проливаемости, подбор режимов и тд. предоставлю в формате AVI.
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
