Обгонная муфта
17 часов назад, Ljo сказал:
Так пишите в соответствующую тему.
Так и пишу в соответствующую тему - "Обгонная муфта", соответственней некуда.
Использовать перемещение деталей с анализом контактов то же не возможно?
На счет "никуданегодногосолида"...
С удивление обнаружил на днях, что одна контора из МСК, торгующая исключительно продуктами AutoDESK, вдруг стала продавать SW.
С чего бы это они религию сменили?
45 минут назад, Сeрёжа сказал:
Нет, не пишите, тема про шнек должна быть в теме про шнек, её решение на базе НХ должно быть или в той же теме про шнек, или в разделе НХ-а. Как это можно не понимать? Если это совсем непонятно, то и дальше будет непонятно, поэтому разговор закончен. Я имею право ничего не рассказывать непонятливым людям, а уж доказывать тем более.
Изменено пользователем Ljo
2 часа назад, IgorT сказал:
Я не говорил что он никуда не годен. Я лишь сказал, что он не умеет делать обгонную муфту на уровне сопряжений.
В каком КАД есть подобное сопряжение? Что-то не упомню аналогичного в АИ. Покажите скрин, где её видно?
2 часа назад, Ljo сказал:
Проблема лишь в том, что поиск по этим словам "шнек" и "НХ" не дал результатов, кроме этой темы. Может ссылочкой-то поделитесь, если знаете где искать?
Да я и не покушаюсь на ваше право, просто прошу помочь ссылочкой. Понимаю, что у нас принципиальные разногласия, но в конце-то концов - ведь не фигнёй маемся, а дело делаем. Подсобите мне в моём деле, авось и я вам в каком подсоблю.
