Обгонная муфта
5 минут назад, piden сказал:
Да, но это ведь не моделирование. Это мы сразу ответ получаем, так сказать. И чтобы его получить, выходит, что заранее нужно знать поведение механизма. Чтобы ключи в анимации выставить. И если мы его заранее знаем ответ - зачем вообще моделировать тогда? Цель ведь - не анимация, а понимание поведения механизма.
Согласен. Я просто смоделировал сопряжение "Обгонная муфта"....
Сначала мне представлялось, что все довольно просто хотя бы в SW Motion. К примеру, есть у нас два вала, которые должны соединяться этой виртуальной обгонной муфтой. На один вал задаем двигатель, котрый может крутить вал в одну/другую сторону по рандомно сгенеренному файлу. На другой вал тоже задаем двигатель, который уравнением связан с движением первого вала. Пусть ось Z совпадает с направлением осей валов, Angular VelocityZ1 - угловая скорость первого вала. Если уравнение такое:
if({Angular VelocityZ1}:0,0,{Angular VelocityZ1})
то есть, когда
угловая скорость первого вала < 0, то скорость второго вала = 0,
угловая скорость первого вала = 0, то скорость второго вала = 0,
угловая скорость первого вала > 0, то скорость второго вала = скорости первого вала
На первый взгляд работает... Но это никак не обгонная муфта, потому что если первый вал останавливается или начинает вращаться в другом направлении, то второй вал не должен останавливаться, а должен продолжать вращение в прежнем направлении. Или если первый вал просто уменьшает скорость вращения, то второй должен продолжать движение с прежней скоростью (ну минус там потери на трение, если оно задано).
И вот такое можно реализовать только оключая вовремя двигатель второго вала, когда скорость первого начинает уменьшаться. Чтобы второй продолжал вращаться по инерции, без внешнего воздействия. Но программно сделать это в SW нельзя, только вручную.
Есть Event-based motion. Но не знаю, можно ли на его примитевнейшей логике реализовать такое...
Повторюсь: это "сделал анимацию", а не "смоделировал") Ручками завращал один вал, потом другой. А "смоделировал" - это когда вращаю один вал как угодно, а второй будет сам вращаться как нужно и когда нужно. По такой же логике, как и реальное устойство. Поэтому такое и называется "модель". А процесс создания и расчет такой модели - "моделирование".
Вот, что я смог найти в плане как это делается в Autodesk Inventor: https://forums.autodesk.com/t5/inventor-forum/one-way-rotation-simulation/td-p/3760158
49 минут назад, Сeрёжа сказал:
А почему не на китайском (чтобы наверняка)?
Вы бы показали видео (этого достаточно) из Инвентора (работа обгонной муфты), ибо утверждали, что там это просто...
37 минут назад, Атан сказал:
Извиняюсь, там есть на русском (не увидел сначала). Но, судя по беседе, в Инвенторе анимация работы обгонной муфты тоже не решается.....
Так что утверждение "Выяснилось что умеет это лишь Autodesk Inventor" - не верно.
Изменено пользователем Атан
On 6/5/2015 at 11:47 AM, Tiopli said:
Пока это у меня получилось только инструментами Motion
Могли бы вы рассказать, как именно?
14 hours ago, piden said:
Есть Event-based motion. Но не знаю, можно ли на его примитивнейшей логике реализовать такое...
Вы таки не поверите...
On 11/28/2017 at 3:17 PM, Pochinix said:
"сложно"
но можно) Пока видос:
Для случая с трением нужно будет еще с уравнениями пошаманить..
8 часов назад, piden сказал:
При более глубоком осмыслении вопроса получается, что сопряжение (обгонная муфта) и анимация (исследование движения) процесса практически не связаны между собой в плане понимания (определения) поведения модели.
С трением сильно не заморачивался (лишь бы нормально крутилось)..... 1.zip
Кстати, две обгонные муфты - это решение задачи синхронизации двух дисков (если в муфтах оставить один храповик, что и предлагал изначально автор). :rolleyes:
Извини, но не понял, что на этом видосе. Очередная анимация? Или расчет из SW Motion?
Эммм... а еще раз можно? Для непонятливых)
Аа, кажется понял. Тут прямо храповик замоделен. С контактом между телами.
Ну, вполне себе решение) Нужно имитировать обгонную муфту - моделишь обгонную муфту с храповиком :clap_1:
Далось вам это сопряжение! :biggrin:
20 часов назад, Атан сказал:
Да я покамест лишь планирую переброску своего проекта из SolidWorks в Autodesk Inventor. Там уже много поначерчено, а пакет себе (Inventor) я ещё не ставил и в нём не работал. Так как изначально выбрал неверный инструмент (SolidWorks), то прежде чем двигаться дальше пытаюсь подобрать что-то вменяемое. Ожегшись на молоке - дую на воду. Зачем я этот трэд начал? Чтобы подобрать что-то подходящее для своих проектов, посоветоваться с профессионалами, так сказать. Идей - девать некуда, а вот реализовать их на современных средствах оказалось невозможно, во всяком случае я пока ещё не нашёл подходящий инструмент, изучив который смогу их воплотить в жизнь.
19 часов назад, Атан сказал:
Да я как-то на язык внимания не привык обращать, на крайняк есть он-лайн переводчики. А чем вам не понравилось решение с форума автодеска? Я ж не просто так спрашиваю - мне инстрУмент нужон. Там вроде как условное сопряжение на относительную скорость сопряжённых элементов - то что надо.
По-моему, там такая же проблема, как с двигателем по уравнению, которую я выше в #22 описал.
Т.е. грубо говоря: когда вращаешь входной вал в одну сторону, то крутятся и входной и выходной валы, с одинаковой скоростью. Когда приводной вращаешь в другую - то крутится только входной,  выходной остановлен.
А какие именно задачи стоят? Какой-то серьезный механизм разрабатывается, что без симуляции никак? Просто про обгонную муфту это, походу, единственная тема на форуме, больше такой функционал никто не требовал)
12 минуты назад, piden сказал:
   Да я такую же задачу на буржуйских форумах встречал неоднократно, даже один-в-один такую же. Там тоже не смогли решить эту проблему, причём ни на одном из них. Грубо - есть вал отбора мощности с двумя шестернями на концах (например). Крутящий момент на них появляется попеременно, то с одной то с другой стороны. Сам вал с маховиком посередине, с которого и снимается мощность. Сделать это в металле - элементарно, однако современные CAD/CAM отчего-то сильно отстают в решении столь распространённой задачи. Обгонные муфты можно встретить в стартерах автомобилей в приводе ведущего колеса велосипеда, короче много где. Меня удивляет подобное положение вещей в современном ПО. Заменить храповиком - не вопрос, но вот с муфтами работающими на трении - просто катастрофа.
29 минут назад, piden сказал:
Чтобы это выяснить - надо попробовать. По-моему там указывается скорость относительного движения.
Кстати автор треда Tiopli вряд ли ответит.
Тред появился больше 2-х лет тому назад :(((
Для серьезной симуляции механизмов используют не CAD системы, а RBD (Rigid Body Dynamics): MSC Adams, MotionSolve, RecurDyn...
Там есть такой функционал как сенсоры и триггеры. И с ними можно имитировать сложное нелинейное поведение механизма. Можно даже систему управления подключить, написанную в симулинке, к примеру. А можно прям в том же симулинке рассчитать, когда куда какая мощность будет передаваться, причем и геометрия для этого совершенно не нужна)
Да, но нужда моделировать вращение колеса велосипеда с учетом зацепления храповика и скорости схватывания возникает не так уж часто..
Вот поэтому и интересно было узнать, какая конкретно у вас задача) Ведь может оказаться, что она вообще решается элементарно другими методами или программами.
1 час назад, Сeрёжа сказал:
Вот что будете делать, когда поймёте, что те вещи, которые делались в Солиде за одну функцию, делаются через известное место в Инвенторе? Дальше побежите искать продукт? И так по словам одного товарища, который в районе 200 КАД-пакетов знал, вы изучите все? Это подход молодого максималиста, который может позволить себе тратить время на подобное. В любом пакете рано или поздно встречаются задачи, которые этот пакет не может решить. Только на этот форуме вечная тема со шнеком была. Никто из пакетов её так и не решает, кроме уникального ручного решения с достаточной точностью на базе НХ от одного форумчанина.
Ваша задача не сильно распространена, успокойтесь уже. Стартер авто и велик далеко не ВСЁ машиностроение, а так же далеко не все, кто всё же ваши муфты используют, требуют именно иммитацию работы в кинематике в этом пакете. Нужна кинематика и динамика - добро пожаловать в другой вид программ, с того же Солида тягали в Настран 4Д напрямую. А если прикинуть нужно, то просто включаете и выключаете ОБЫЧНОЕ сопряжение в Солиде. Поэтому проблема эта надуманная.
Это несколько не по теме. А с чего Вы взяли, что в Inventor будет лучше, чем в SW? Есть масса других критериев (кроме одного сопряжения, которое, как выяснилось, никаким боком не определяет поведение модели обгонной муфты), которые характеризуют САПР.
Кроме того, воплощение идей никак не связано с конкретной САПР, ибо они все позволяют это сделать. И есть куда более сложные проблемы на пути реализации идей......:rolleyes:
27 минут назад, Сeрёжа сказал:
...Заменить храповиком - не вопрос, но вот с муфтами работающими на трении - просто катастрофа.
Механизмы, работающие на трении, отличаются капризностью и большим разбросом выходных параметров, ибо входные параметры (начальные условия) могут очень сильно отличаться, т.к. сила трения (к-т трения) сильно зависит от температуры и влажности среды, от состояния поверхности (смазка, грязь), от свойства материалов (в зависимости от среды)....
Поэтому расчёты будут, мягко говоря, очень приблизительными (значения могут отличаться в десятки раз).... :rolleyes:
А где и когда это выяснилось? :rolleyes:
14 минуты назад, piden сказал:
:rolleyes:
1. По ссылке автора (на разных языках).
2. Сопряжение и расчёт - это разные состояния модели.... :rolleyes:
Сам фюрер не сказал бы лучше!
:clap_1:
В 12/1/2017 в 16:34, Ljo сказал:
А можно уточнить насчёт задачи со шнеком - крайне интересуюсь? Просто шнек в моём механизме тоже присутствует :)))
Да я и 300 пакетов готов изучить, лишь бы найти то что мне нужно. Проблема лишь в том, что это ключевой функционал, и без него всё остальное бессмысленно. Я готов в Inventor'e потратить время на другие вещи, лишь бы они вообще были реализуемы, но обгонная муфта должна работать иначе всё рассыпается. Это ключевой элемент механизма. Насчёт небольшой распространённости обгонных муфт в технике вы глубоко заблуждаетесь. Это не так по факту. Любой конвейер оснащается ею, а это уж никак нельзя назвать малораспространённым механизмом.
В 12/1/2017 в 16:30, piden сказал:
Так я вроде ж написал какая:
В 12/1/2017 в 16:08, Сeрёжа сказал:
   Да я такую же задачу на буржуйских форумах встречал неоднократно, даже один-в-один такую же. Там тоже не смогли решить эту проблему, причём ни на одном из них. Грубо - есть вал отбора мощности с двумя шестернями на концах. Крутящий момент на них появляется попеременно, то с одной то с другой стороны. Сам вал с маховиком посередине, с которого и снимается мощность.
И
НУ ЧЕГО ВСЕ ЗАТИХЛИ-ТО?
СТОЛЬКО ПРЕДЛОЖЕНИЙ БЫЛО И ВДРУГ - ТИШИНА.
И что это за пакет?
СТОЛЬКО МЫСЛЕЙ БЫЛО И ВДРУГ - ТИШИНА.
