Фрезы Guhring.Половина стоимости указанной в каталоге
D10
5735 A 10,0 -   22.0 DIN 6527L R-RF1        x2 шт.    (4z )
5785 A 10,0 -   22.0 DIN 6527L R-RF1         x1 шт.   (4z)
D8
5543 B 8.0 - 16.0 DIN 6527L R-W                             x2 шт.  (2z)
5735 A 8.0 -16.0 DIN 6527L R-RF1                           x1 шт. (4z)
D6
5735 A 6.0 - 13.0 DIN 6527L R-RF1                 x3 шт (4z)
D2,5
3196 A 2.5 - 7.0 DIN 6527L R - NH              x 4 шт (3z)
D1,5
5573  1.5 - 2.0 WN 3142 R - N           x 4 шт (3z)
При заказе нескольких фрез - скидка.(Можно добавить TaeguTec,Iscar,Kennametal ) Цена договорная
Изменено пользователем Alexei2015
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
