Kitamura hx 300 вопросы
Японцы любят разделять операцию смены инструмента и паллет на составляющие,
 Это нужно для ускорения обработки деталей,
пока один ин-т точит,другой готовится,
или оператор меняет пластины на ин-те без остановки станка.
Или можно менять заготовки в паллетах при точении детали.
Хорошо. С инструментом всё более-менее ясно.
Теперь с заменой паллеты есть вопросы.
Паллету ручном режиме с помощью маховика мы меняем.
Проблемы с программным режимом.
Есть команда M60 - pallet change, есть команды M61 и М62 - Pallet №1 set и Pallet №2 set.
В режиме МDI команда проходит, но паллета стоит на месте.
Аварий нет.
Имеется сообщение 2093 PALLET POSITION CHECK.
В мануале об этом говорится так:
ReturnAPC to an initial state'
'Stop APC when the APC arm lift up at first pallet change'
'Check the pajlet is sitting on the APC arm completely'
Push "APC MOVABLE" button (Then alarm is released and APC arm is rotated)
Исполняя последнее действие при нажатии кнопки ничего не происходит
В чем может быть причина?
Изменено пользователем winns
1. Return APC to an initial state.
Вернуть APC в начальную точку. Это что за точка? В референтном положении всех осей и референтном положении APC?
2. Stop APC when the APC arm lift up at first pallet change.
Остановите APC когда захват поднял паллету №1. Но чтобы поднять паллету нужно снова заходит в режим аварийной смены паллет с помощью кип реле 15.0. Другие кнопки не реагируют.
3. Check the pallet is sitting on the APC arm completely.
Проверьте, что паллета сидит на захвате полностью. Ну это понятно.
4. Push "APC MOVABLE" button (Then alarm is released and APC arm is rotated)
Нажмите кнопку "APC подвижно" (тогда авария исчезнет и APC захват провернется). Не проворачивает.
Вопрос закрыт. Сами до конца не поняли как исправилась ошибка.
В режиме MDI в вышли в точку смены паллеты G91,G30 Z0 B0. Включили кип-реле 15.0. В ручном режиме сделали зажим-разжим, подъем-спуск, поворот паллеты. После отключения кип-реле, активизировалась кнопка APC MOVABLE со стороны двери замены паллеты, с помощью этой кнопки и команд М61, М62, М71, М72 и нажатия этой кнопки - меняется паллета. Ошибка исчезла. Станок готов к работе. Всем большое спасибо еще раз.
При включении Китамуры появляется надпись OPEN/CLOSE DOOR. Но дверь остается заблокированной замком. Ошибок и аварий никаких нет.Только проворачивая болт разблокировки замка дверь открывается. Но каждый раз скакать наверх станка не дело же. Где можно поискать отключение блокировки двери подскажите?
Оказалось всё до глупости просто. При включении станка необходимо нажать на панели оператора кнопку "OPEN", которая разблокирует дверь. После ее нажатия сообщение исчезает.
Простой вопрос - не пробовали почитать инструкцию оператора? Там иногда полезные вещи пишут...
Ну к такому у нас прибегают лишь в самых крайних случаях. Когда все остальное уже по десять раз перепробовано.
Мы бы попробовали, да нет ее. Как и операторов Китамур.
pishi mne na pochtu est koechto iz instrukzi  vishlu
moi alex0800@gmail.com
ect instrukzija na kitamuru
5 let tomu zapuskal stanok s fanukom 10
stanok ne novii no vse bilo ponjatno
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
