Kitamura hx 300 вопросы
Добрый день!
Получили новую Китамуру HX 300. (стойка 16i).
При включении выдает ошибку магазина инструмента.
Магазин инструментов на 40 позиций, один патрон ( похоже из гнезда №17 стоит в позиции захвата инструмента. 18-го патрона нет вообще.
Магазин прокручен в положение как показано на картинке.
При подаче воздуха на станок, рука подачи инструмента с этим патроном №17 пытается установить инструмент в барабан (я так понимаю это ее исходное положение), а там как видите уже в гнезде №8 место занято.
Кто подскажет как вручную разрешается движение руки подачи инструмента (чтобы задать положение spindle side) и выдвинуть ее, чтобы потом провернуть магазин (тоже вручную не знаю как) чтобы вернуть патрон в родное 17-е гнездо (при переключении в режим JOG и попытках это сделать переключателями и кнопкой - ничего не реагирует).
И вот такие еще у нас чудесные ошибки:
Кто что-то по ним может подсказать?
Изменено пользователем winns
 Все нули слетели,похоже батарейки сели.
Проверьте пар 1815 бит APZ если там 0 надо восстанавливать.
Откуда,интересно на новом станке 16 стойка?
А так :пусконаладка полная вам нужна.
Нули все слетели это точно. Кислые старые батарейки заменил на новые.
Вот такой у меня параметр 1815.
На рабочем Хардинге со стойкой 0i МС в этом параметре нули все стоят и работает себе.
Станок 2007 года. Но стоял где-то на консервации 8 лет.
Пуско-наладку дистанционно возможно осуществить как-то?
 Значит там энкодеры инкрементальные.
8 лет это много как бы не слетела батарейка в ЧПУ.
посмотрите данные РМС , дата таймеры, счётчики если там все 0 то надо архив искать .
Ну когда плохая батарейка в ЧПУ он же должен об этом напоминать. Таймеры и счетчик имеют наборы чисел.
Архив искать это Вы имеете ввиду бэкап?
Вот эту меняли?Это как раз оперативная память( SRAM).
 Наверное можно, посидите неделю на форуме насоветуют.
Я понял. Эту не меняли. Заказал новую. Еще не приехала. Отключать померять напряжение на ней в отсутствие новой боюсь.
Посоветуйте, пожалуйста, как вручную можно выдвинуть цилиндр рычага подачи инструмента из магазина и задвинуть (может какие-то кип реле можно включить/выключить), но самое главное как провернуть магазин инструмента вручную, чтобы этот рычаг мог вставить на пустое место патрон и тем самым выйти в исходнее свое заднее положение.
 Менять только при включеном питании.
Посоветуйте, пожалуйста, как вручную.....
 Ошибки красные убирайте для начала.А потом инструкцию надо смотреть ,может режим ТО магазина как то включается.
 Я ваш станок никогда не видел.
Вот мои все ошибки после нажатия кнопки reset:
Необходим выход в ноль по всем осям. А как это сделать?
Вот наша стойка.
На хардинге выход в ноль например по оси X - переключение на соответствующий режим и нажатие +X.
А на этом переключаем в соответствующий режим выхода в ноль, выбираем ось и нажимаем +. Ничего не происходит.
Перемещение по осям (кроме оси В) имеется несколько секунд после того как нажмешь на ресет. Потом блокируется.
Может у меня как тут:
http://fsapr2000.ru/topic/27566-vykhod-v-0-stanka/
параметр 1320 нужно забить 99999999?
надо как то переместить ось туда где ранее был 0 и пставить в 1815 APZ 1.
Тоесть в место срабатывания нулевого концевика?
установка 0 станка на форуме описывалась и не раз
или ищи в руководстве по тех.обслуживанию (цифровая сервосистема)
управление сменой инструмента,палет  в ручном режиме (наладке) программирует  завод-изготовитель станка(не фанук)
и д.б руководство пользователя на этот станок
Искал и не нашел. Если можно ссылочку....
В руководстве на китамуру описывается выход в 0. Нужно вручную выйти в ноль, изменить параметр PZ на 0, потом перезагрузить и после перезагрузки он сам впишет в это параметр единицу когда выйдет в ноль. Но или я хреново перевожу или он не хочет выходить в ноль по другой причине.
Также делали выход в ноль вручную, вписывали 1 в PZ он тогда не ругается, что нужен ноль по указанной оси, но при установке этого параметра обратно в ноль и перезагрузке - он опять пишет - требуется выход в ноль.
И еще при наезде на концевой пределов перемещения сходит с него только если этот концевой замыкаешь перемычкой. Никакие кнопки не работают. Должен же быть способ нормального схода с КВ. В Хардинге это реализовано нажатием и удержанием кнопки ресет
P 1815.#4(APZx), #5(APCx) – установка нуля станка по координатам. Станок поставляется с установленными нулями. Вносить изменения требуется только при техническом обслуживании сервомоторов, ШВП, или зубчатых ремней (при расстыковке). При обработке серии деталей в центрах тоже можно перенести 0 станка по оси Z.
!!! ВНИМАНИЕ. Смещение нулей станка по координатам не приводит к изменению ограничений перемещений (P1320, P1321), следовательно, возможно врезание в патрон или в заднюю бабку. Эти параметры тоже следует отредактировать и проверить на безопасных скоростях перемещения..
Исходное состояние: режим MDI->System ->1815->Search (Для станков CKE)
X 00110000 – биты APZx и APCx
Z 00110000
Установить единички помеченные красным в 00 -> выключение питания –> включить питание ЧПУ -> установить сочетание 10 -> выключение питания –> включить питание ЧПУ ->установка места нуля станка с режиме JOG -> установить сочетание 11 -> выключение питания –> включить питание ЧПУ ->новые параметры нуля станка вступят в силу.
Сдвигать ноль станка можно только больше чем на 1 оборот сервомотора, иначе ноль станка останется на предыдущем месте установки.
Так правильно? .есди да, то не работает.
Покрутите маховичком оси так что бы каждый двигатель X Y Z сделали более одного оборота. Что бы энкодеры свои нулевые метки обнаружили. Потом сдвиньте оси в их нулевое положение, примерно. После этого установите 1815 APZ "1". Если не будет вставать туда единица, вначале установите APC "0" затем APZ "1" потом APC "1" и перезагрузите станок.
Если после перезагрузки единицы в APZ снова слетят, значит станку требуется выход в "0" по концевику. Тогда осуществите выход в "0" кнопкой "выход в "0"" и кнопками "+" "-". После наезда на нулевой концевик бит "APZ" сам должен установиться в "1".
У вас батарейки питающие энкодеры приводов вообще нормальные?
Покрутите маховичком оси так что бы каждый двигатель X Y Z сделали более одного оборота. Что бы энкодеры свои нулевые метки обнаружили. Потом сдвиньте оси в их нулевое положение, примерно. После этого установите 1815 APZ "1". Если не будет вставать туда единица, вначале установите APC "0" затем APZ "1" потом APC "1" и перезагрузите станок. Если после перезагрузки единицы в APZ снова слетят, значит станку требуется выход в "0" по концевику. Тогда осуществите выход в "0" кнопкой "выход в "0"" и кнопками "+" "-". После наезда на нулевой концевик бит "APZ" сам должен установиться в "1".
Всё так и делали, не выходит в ноль и всё.
Батарейки купили новые, там обычные алкалайновые типа D четыре батарейки в отдельном пластиковом корпусе.
Может он не хочет выходить в ноль потому что еще две аварии 1027 и 1025 имеются?
Я вчера отсоединил воздух от цилиндра подачи инструмента из магазина и закоротил концевик его крайнего исходного положения (чтобы стойка думала, что он стоит в исходном положении). Авария tool magazine servo alarm так и не убралась. Может сервопривод магазина тоже как-то в ноль выводить нужно?
странно.не было проблем с установкой в ноль.
скачай РпоТО B-63525RU(2книги)
по магазину  у нас для ориентации магазина надо установить узлы в исходное положение,записать в параметры номера ячеек и т.д.
на твой станок д.б своя инструкция изготовителя станка
1027 и 1025 обычно описание ошибок элекроавтоматики а не фанука,
на каждый станок свои.
Изменено пользователем kukscha
Вот инструкция китамуры для того чтобы выполнять ручное управление магазином, но я так понял, сначала нужно вывести в ноль координаты?
Есть еще один вопрос при переключении переключателя режимов работы на экране стойки отображается переключенный режим, например MEM, ZRN, MDI (так и на хардинге у меня). Но на китамуре ниже режима JOG есть еще два положения переключателя - ускоренная подача и выход в ноль. Так вот при переключении на них так и горит на экране режим JOG. Это может быть такое или следует искать отсутствие контакта на переключателе и в режиме выхода в ноль должен отображаться ZRN?
Ошибки висят ,возможно ладдер не даёт переключать в некоторые режимы.
Должна быть инструкция по восстановлению магазина,а может и не быть
Неделя прошла.Результатов, я понял, не густо
