Пластины.За половину цены указанной в каталоге.
Цена договорная.
Ingersoll VCMT110304PC TT9080
VCGT 110302 SA TT 5080
DCMT 11 T304 PC TT 9080
TaeguTec TQS 27 – 4M – 0.14 TT9080
Ingersoll  TQJ 27 – 0.50 – 0.04 TT9080
KAISER TPGT 070203
Ingersoll THLS 060404R IN2505
TaeguTec 3PHT 100404R – AL K10
ISCAR DGL 2200JS – 6D
Торг
forsemenov@rambler.ru
Изменено пользователем Alexei2015
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
