Как прописать наименование инструмента в строке М6Т1()
пользуйтесь для редактирования блокнотом с нумерацией строк. Это просто номер строки, в которой ошибка. Возможно оператор не описан в блоке инициализации или просто синтаксическая ошибка.
а по поводу макрокоманд, там где стоят нули оператор должен забить значения из параметров станка после обкатки. Все остальные параметры просчитает станок, а не КАМ
спасибо, разобрался))) endp лишний поставил)))))))
а какие конкретно параметры ему забивать? :g:
В G53 координаты центра вращения, а в G54 расстояние от центра вращения до расчетного центра детали
#2501=0
#2601=0
#2701=0
#2801=0 - это G54 для нашего фанука. у хаасов были 5221, 5222, 5223,5224 если не ошибаюсь
#2501=0
#2601=0
#2701=0
вот это спасибо за информацию, вот это реально помогли  :worthy: , я правда еще один вариант опробовать хочу, но ваш думаю удобнее. :smile:
Для моего варианта вам еще нужно знать номера параметров для G54.1P1..Pn
блин, а их где взять? :g:
Изменено пользователем абвгд
Инструкция к станку решает. Кажись у Хаасов не было с этим проблем. Унас с каждым станком приходила документация, включавшая в том числе и инструкцию по программированию(англ) и диск с разноязычными инструкциями(рус. вкл)
посмотрел в инструкции, параметры поставил, только получается, как я понял каждый раз нужно прописывать угол, если их на одной стороне например 2 или 3, неудобно получается :g:
может подскажете еще как прописать ему условие по типу вашего, что то вроде, если в параметрах станка включить поворот , то использовать ось вращения на удалении от ноля детали на 100мм. по оси Z ? :worthy:  чтобы расчеты производил солид кам
Как только пограмма ушла постпроцессирование КАМ уже ничего не считает.
При моем расчете неважно на каком удалении от ноля детали находится ось вращения, главное, что бы и то, и то было корректно задано в станке
Данные об углах поворота берутся из КАМа
angle_4x_around_y
Константин, скиньте пожалуйста пример УП с поворотом, то что у вас выдает кам и потом читает станок, у нас почему то не читает координату Х, не можем понять в чем дело, то ли я плохо с головой дружу, то ли сам станок с макросами :wallbash:
На счет дружбы с макросами возможно, у Хаасов много доп.опций платных, но сомневаюсь, чтобы они тригонометрические функции сделали платными. В стойке в параметрах где-то были эти опции, там напротив опции стоял параметр, 0,1 или 1Т. Это соответственно нет опции, опция включена и опция включена в пробном режиме.
5910-9305214OP75.zip
5910-9305214OP75_.ZIP
спасибо большое, будем пробовать :clap_1:
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
