Как прописать наименование инструмента в строке М6Т1()
Добрый день, прошу помочь в таком вопросе, в УП не выводится наименование инструмента в строке М6Т1, подскажите пожалуйста в чем причина? :wallbash:
я может вопрос некорректно задал :g:
щас вот так:
N1 G00 G17 G90 G54 G40 G80
A0
T1 M06
(D-DRILL)
G00 G54 G90 X151.25 Y54.
G43 H01 Z50.
S1000 M03
G01 Z10. F2500.
Z2. F500.
а надо:
A0
T1 M06(инструмент)
(D-DRILL)
G43 H01 Z50.
S1000 M03
G01 Z10. F2500.
Z2. F500.
и чтоб не в ручную, а на автомате :rolleyes:
Здравствуйте. Необходимо добавить, в таблицу инструментов, описание инструмента. Смотрите картинку.
вот в том то и проблема, в описании наименование прописываю, а в УП не выводит :g: на пост грешу, ну или с руками чет не правильно :g:
если в описании прописывать наименование, то выводит вот так:
(T1 Засверловка D6 L60. инструмент)
(PALLETA P1)
M50
M99 P1 (PEREXOD -> KADR N1)
(G54 POZ -> 1)
A0
T1 M06
(D-DRILL)
G43 H01 Z50.
однозначно чет в посте, другой пост пробую - все получается
Изменено пользователем абвгд
щас вот так:
A0
T1 M06
(D-DRILL)
G43 H01 Z50.
S1000 M03
G01 Z10. F2500.
Z2. F500.
а надо:
A0
T1 M06(инструмент)
(D-DRILL)
G43 H01 Z50.
S1000 M03
G01 Z10. F2500.
Z2. F500.
"tool_name type"  в посте на месте?
щас вот так:
A0
T1 M06
(D-DRILL)
G43 H01 Z50.
S1000 M03
G01 Z10. F2500.
Z2. F500.
а надо:
A0
T1 M06(инструмент)
(D-DRILL)
G43 H01 Z50.
S1000 M03
G01 Z10. F2500.
Z2. F500.
щас погляжу
эт в самом файле GPP ?
ни в GPP, ни в PRP, ни в МАС нету этого значения :no:
куда его там конкретно ставить? :g:
в других постах, которые работают, тоже такого не увидел :g:
В GPP файле в блоке @change_tool смотри переменную tool_message
или блок
@def_tool
{nb, '(T', tool_number, ' DIA '(2*tool_offset), ' H'tool_number, ' D'(tool_number), ' ', tool_message, ')'}
endp
тогда весь инструмент, что есть в расчете выводится в шапке программы
или блок
@def_tool
endp
спасибо добрый человек :worthy:  будем пробовать :rolleyes:
посмотрел, в @def_tool эта строка есть, а в @change_tool конкретно tool_message нету, но есть вот чего:
               ;--------- Tool Change ---------
    bToolPreselect        = false      ;0.70: True = Next tool is Preselected after tool change
    bTCSplit              = false      ;0.70: True = Outputs M06 and T1 on separate lines (set 'M06' in cTCcodes, not cTCcodep)
    cTCcodep              = ''         ;0.70: Sets the Prefix Code(s) used for Tool Change (i.e. 'M06')
    cTCcodes              = 'M06 '     ;0.70: Sets the Suffix Code(s) used for Tool Change (i.e. 'M06')
    bHeightComp           = true       ;0.70: True = Outputs Height Compensation (i.e. G43)
    bHeightCompOffset     = true       ;0.70: True = Outputs Height Offset (i.e. H1)
    nHeightCompcode       = 43         ;0.70: Sets the code for activating Hieght Compensation (i.e. 43,56)
    cHoffset              = 'H'        ;0.70: Sets the Character(s) for Height Offset (i.e. H)
    bHeightCompZsameLine  = true       ;0.70: True = Z outputs on same line with Height Compensation (i.e. G43 H1 Z1.0)
    bToolChangeAtEnd      = true       ;0.70: True = Tool Change for First Tool at end of program
    bOutputToolMessage    = true       ;0.70: True = Outputs Tool Message at Tool Change
я так понимаю, что и тут все гут, но почему то один хрен не работает :wallbash:
Получилось, все получилось, не в том Tool Change ковырялся)))))))))))) не было конкретно tool_message в строке {nb, '(T', tool_number, ' DIA '(2*tool_offset), ' H'tool_number, ' D'(tool_number), ' ', tool_message, ')'} Огромное спасибо, что подсказали :worthy:
какие интересные комментарии и переменные в посте, что за станок, что все так сложно описано?
станок HAAS EC-500 двух палетный)))))) пост брал от ЕС-300 и довожу до ума по-тихоньку)))
щас вот вопрос встал о сверлении косых отверстий без применения дополнительных нулей детали с помощью только оси А и с пересчетом координат сверления с учетом смещения, чтоб наладчики с привязкой не маялись)) если сможете и в этом вопросе помочь, буду очень благодарен :worthy:
В общем тема такая, я сделал такую вещь для себя: Есть главное положение МАК1, и есть все остальные для повернутых элементов. Так вот все остальные маки рассчитываются станком исходя из поворота относительно первого и координат центра вращения станка. Т.е. наладчику нужно один раз выставить центр вращения стола G53(в Хаасах, если не ошибаюсь так же, давно на них не работал, позабылось) - нужен будет в последствии для всех деталей, а в G54 - смещение нуля детали относительно центра вращения стола. Все эти параметры забиты в шапку программы, а сразу после них по правилам тригонометрии высчитываются остальные системы координат (я взял G54.1P1, ...P2, ...P3 и тд).  В программе каждому углу будет соответствовать своя СК. При вашей схеме есть обязательное условие расчетный центр вращения детали должен быть точно в центре вращения стола.
За ответ спасибо, я так понимаю, надо каким то макаром в посте прописать ему алгоритм действий через макросы, чтобы все на автомате потом выдавалось и в станке эти нули друг с другом стыковались :g: Могу конечно не правильно понимать :smile:  но пока вижу так :g:
Ну в общем как-то так.
Я себе прописал для горизонтальнофрезерного с фануком.(У хаасов нечто подобное, только номера параметров другие)
в блоке @home_data
if povorot eq 1 then
       If position eq 1
            {nl, 'N' , flag4}
                  flag4=flag4+1
          {nb,'(G54 C=0)'}
          {nb,'#2501=0'}
          {nb,'#2601=0'}
          {nb,'#2701=0'}
          {nb,'#2801=0'}
                      else
                                num_pos=position-1
                                               If rotate_angle_x eq 180 and rotate_angle_z eq 180
        rotate_angle_y=opposite_y_angle_const_x
                                               endif
                                               If rotate_angle_x eq -180 and rotate_angle_z eq -180
                                               endif
                 {nb,'(G54.1P'num_pos:'2.0(n)',' C=',rotate_angle_y,')'}
                 {nb,'#',(7000+20*(num_pos-1)+1):'z2.0(n)','=#2701*SIN[',(-angle_4x_around_y),']+#2501*COS[',(-angle_4x_around_y),'] '}
                 {nb,'#',(7000+20*(num_pos-1)+2):'z2.0(n)','=#2601'}
                 {nb,'#',(7000+20*(num_pos-1)+3):'z2.0(n)','=#2701*COS[',(-angle_4x_around_y),']-#2501*SIN[',(-angle_4x_around_y),'] '}
                 {nb,'#',(7000+20*(num_pos-1)+4):'z2.0(n)','=#2801'}
              endif
endif
в блоке @home_data
       If position eq 1
            {nl, 'N' , flag4}
                  flag4=flag4+1
          {nb,'(G54 C=0)'}
          {nb,'#2501=0'}
          {nb,'#2601=0'}
          {nb,'#2701=0'}
          {nb,'#2801=0'}
                      else
                                num_pos=position-1
                                               endif
                                               endif
              endif
endif
за ответ огромное спасибо :worthy: , будем пробовать :g:
в блоке @home_data
       If position eq 1
            {nl, 'N' , flag4}
                  flag4=flag4+1
          {nb,'(G54 C=0)'}
          {nb,'#2501=0'}
          {nb,'#2601=0'}
          {nb,'#2701=0'}
          {nb,'#2801=0'}
                      else
                                num_pos=position-1
                                               endif
                                               endif
              endif
endif
чет не получается, во-первых блока @home_data ваще нету, при попытке его туда поставить, солидкам матерится, переменные не понимает flag4 например :wallbash:  может еще чего кто подскажет? :worthy:
Удали счетчик   {nl, 'N' , flag4}
                                   flag4=flag4+1 ,
не помню для чего прикручивал
;Part options
    options                   = POVOROT LOGICAL    -    эту строчку вкорячь в PRP файл
эта переменная появится в данных операции - > Настройка станка, делал, что бы можно было выводить программу без пересчета СК
num_pos добавь в блок
@init_post
    global numeric  num_pos
Изменено пользователем KonstAnTinT
                                   flag4=flag4+1 ,
;Part options
@init_post
Удалил, вкорячил, добавил и не получилось :no:  в prp файле home_data_at_start        = Y поэтому @home_data поставил после @def_tool, материться перестал солидкам, но прогу какую надо все равно не выдает, кроме моих кривых рук чего еще поправить можно? :g:
в данных операции доковырял, получается вот чего:
(G54 POZ -> 1)
N1 G00 G17
(G54 A=0)
#2501=0
#2601=0
#2701=0
#2801=0G90 G54 G40 G80
T1 M06()
(4X-DRILL-DRILL-5X)
G00 Z10.
X34.814 Y-24.6
S1000
G01 Z0. F2500.
Z14.349 F500.
G98 G81 X31.722 Y-24.6 Z-24.055 R14.349 F33.
G80
G01 Z0. F2500.
Z-15.232 F500.
G98 G81 X31.721 Y-45.4 Z-53.656 R-15.232 F33.
G80
M05
G00 G28 G91 Z0
G00 G28 G91 X0 Y0
относительно каких переменных он теперь отсчет делать будет? почему то ни поворота оси А в процессе генерирования УП, ни самих номеров переменных не выдает :g:
(G54 POZ -> 1)
N1 G00 G17
(G54 A=0)
#2501=0
#2601=0
#2701=0
T1 M06()
(4X-DRILL-DRILL-5X)
G00 Z10.
X34.814 Y-24.6
S1000
G01 Z0. F2500.
Z14.349 F500.
G80
G01 Z0. F2500.
Z-15.232 F500.
G80
M05
G00 G28 G91 Z0
G00 G28 G91 X0 Y0
Он у вас не пошёл по этой ветке т.к. условие не выполнено
If position eq 1
Я делал это для того, что бы можно было работать и обычным способом без пересчета
дак я сделал, как в изображении, он выдал в шапке программы переменные и все, просто я так понимаю, он должен сработать как счетчик в макрокомандах, но для этого в проге он должен проставить переменные, которые будут зависеть от условий в шапке и данных поста, а этого не происходит. Я еще попробовал с другого станка пост, только ось поворота Х, и он все делает как мне надо, задает поворот стола и относительно поворота корректирует координаты отверстий, там только один нюанс надо будет каким то макаром прописать в посте, чтобы он считал от оси стола с учетом установки в куб с тисами, а не конкретно от детали, вот щас бьюсь чтоб хотя бы УП генерировал как мне надо, а потом уж возьмусь за расстояния от оси поворота да нуля детали. А за ответы спасибо огромное, начал понимать как отучать солид материться в некоторых случаях :biggrin:
Вопрос вот возник еще один, поправил пост, генерирую УП на пробу, а он мне пишет:" Line 1639, неправильный оператор", чего может быть такое не подскажете? :g:
