это бисполезно через официалов вы ничего не купите только время потеряете а оно у вас как вы сами пишите не ждет!
покупайте у китайцев и через 45 дней у вас будет новый psu
Фишка в чем. У меня стоят 3 версии солида 2021 2023 и 2024. Так вот, для первого подходят старые инструкции (крайнее видео от Романа Саляхутдинова на эту тему). А для следующих версий сработала только инструкция от индусов. Если внимательно посмотреть их видео, то можно заметить, что действия все те же, только в другом разделе реестра. ЗЫ патчи были установлены, так что не в них дело.
Эти поправки для коррекции развертки, и все.
Никакого отношения они не имеют к полученному углу.
Если угол не соответствует, то для этого. и существует режим коррекций..
Странно как-то. Эти параметры сами не слетают
Похоже у вас где-то вредная приблуда установлена не позволяющая поставить в FSSB 4-ю ось
Эта приблуда сбрасывает параметр 24004
На 0i-MD был параметр 1902#0 Если туда поставить 1, то шина FSSB конфигурировалась сама. Может у автора такой бит включен. Не знаю есть ли он в 0i-MF
Тогда эти параметры система по своему усмотрению пропишет
Ну, или надо искать блокировку в PMC, MACRO, C-Exe, FPictures
Должно, но после перезагрузки стойки настройки слетают на 1000. Отключал основной привод и подключал второй вместо первого, после перезагрузки слетело вообще на все оси. Жду другой привод, приедет, отпишусь
