Как указать неравномерное давление воды в баке
Пожалуйста подскажите, что не так. Получаются слишком большие перемещения.
Бак будет наполнен водой. Размеры бака 1000х700х300 мм.
Цель: подобрать такую толщину стенки, чтобы его не сильно раздуло со временем.
БАК.rar
Во первых, уменьшите нагрузку на несколько порядков
Во вторых - систему координат вниз и к-т равный 1 у оси Y, а не по X
Перемещения становятся адекватными:
БАК.zip
@@katalex-3, тут я понимаю речь идет о "Нержавеющем баке для бани". Ему ребра гаражные сварщики редко варят.
Практически, никогда....
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B1%D0%B0%D0%BA%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0&stype=image&lr=38&noreask=1&source=wiz&uinfo=sw-1920-sh-1080-ww-1266-wh-631-pd-1.5-wp-16x10_2560x1600-lt-87&redircnt=1433317453.1
Раньше из листа двойки нержавейки делали и особо не парились. Ща у всех SWS дома стоит, проблемы одна за одной)
@@Атан, еще говорят, что если для стенки бака взять рифленую сталь типа Р4, то эти ребрышки и будут вместо ребер жесткости и прогиб уменьшится где-то в 2 раза в среднем.
Двойка - это броня уже. Гаражные ворота из 1.5 мм делают. А ныне экономисты, мать их за ногу, из жестянки для пивных банок все норовят сделать. :wallbash:
Вопрос первый: как будешь учитывать время?
Вопрос второй: формулу давления относительно глубины в школе не учили? Это чтобы посчитать на бумажке без всякого компьютера.
Есть ещё ряд вопросов, но пока не буду их задавать.
Спасибо, @johntokarev.
@Кащей, время пока не учитываю. А по формуле ведь можно рассчитать только давление на дно.
Может есть информация про правильное применение коэффициентов уравнения в других случаях?
Почему-то при большей толщине стенки получаются и бОльшие перемещения. Должно ведь быть наооборот.
Попробовал ещё раз бак в примере #2. При толщине оболочки 2 мм мах перемещения 4,5мм; при толщине 4мм - 2мм. Таким образом все верно - при увеличении толщины стенки бака перемещения уменьшаются, чтд.
У меня в процессе расчёта больших перемещений Solid выдаёт "Сбой решающей программы"
Нажимаю "ОК", и получается при толщине стенки 2мм перемещение по эпюре 60 мм, а при толщине 3 мм - 80.
Изменено пользователем alex.shef
  • 2 года спустя...
по поводу формулы давления хотел спросить...
правильно ли я задаю для SW параметры.
если давление в Н/м2, то для воды коэффициент по X получится
р x g ("ро на же":smile:),   то есть 1000 x 9.8 = 9800. Это верно?
Просто немного непонятно: ставить "1" в поле значение давления и коэффициент по "X" 9800?
Или давление ставить 9800 а коэффициент 1?
в СИ конечно... давление "Н/м2" и для F(x,y,z)    в "м"
Изменено пользователем pacific60x
В 03.06.2015 в 09:55, alex.shef сказал:
БАК.rar
Ваши слова "подобрать такую толщину стенки, чтобы его не сильно раздуло со временем." - означают что Вам нужно решать задачи ПОЛЗУЧЕСТИ?
3 часа назад, Victor_M сказал:
Ему уже ничего не нужно)) нужно мне)) я вопрос другой задал
я не пользуюсь решателем SW
но вероятно оба сочетания 1*9800 и 9800*1 = эквивалентны
    • Renovatio
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
      Тарантина и у своих не гнушается тырить
      мне мясо положено -положено ешь но оно мне не положено - не положено не ешь А так страшно, очень страшно, если бы мы знали что это такое но мы не знаем что это такое.   Единственное что я понял, у тебя в дереве не подсвечиваются элементы по которым ты тыкаешь в рабочем окне. Так?
    • Renovatio
      Доброе время суток, коллеги. Имеются сборки в которых элементы размножаются массивами. Так вот, в некоторых сборках при выборе элемента в графической части, он выделяется в дереве построения, а в некоторых не выделается. Не выделяется элемент массива, при этом если выбирать деталь/подсборку, которая является родителем массива, то она выделяется в любой сборке. Сборки могут быть равные по нагрузке, но в одной все работает, а в другой нет. Может кто-то сталкивался с такой проблемой и знает как избавиться от нее?   Пользуюсь Solidworks 2017 SP5.0
    • pescarbon
      В Санкт-Петербурге. Я перекидывал так программы обработки, проблем не возникло. А именно данные пусконаладки, когда опускаюсь в меню к ним, все меню зависает
    • Dordenis
      Добрый день.   В форме для литья алюминия необходимо вытащить знак на длину 130 мм. Остановились на том, чтобы знак извлекать с помощью гидроцилиндра.  Как примерно рассчитать усилие для извлечения знака с отливки, чтобы подобрать ГЦ с нужным усилием.
    • Говорящий Огурец
      По хорошему, с этого и надо было начинать. А то совершенно неочевидная постановка вопроса.
