Как указать неравномерное давление воды в баке
Пожалуйста подскажите, что не так. Получаются слишком большие перемещения.
Бак будет наполнен водой. Размеры бака 1000х700х300 мм.
Цель: подобрать такую толщину стенки, чтобы его не сильно раздуло со временем.
БАК.rar
Во первых, уменьшите нагрузку на несколько порядков
Во вторых - систему координат вниз и к-т равный 1 у оси Y, а не по X
Перемещения становятся адекватными:
БАК.zip
@@katalex-3, тут я понимаю речь идет о "Нержавеющем баке для бани". Ему ребра гаражные сварщики редко варят.
Практически, никогда....
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B1%D0%B0%D0%BA%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0&stype=image&lr=38&noreask=1&source=wiz&uinfo=sw-1920-sh-1080-ww-1266-wh-631-pd-1.5-wp-16x10_2560x1600-lt-87&redircnt=1433317453.1
Раньше из листа двойки нержавейки делали и особо не парились. Ща у всех SWS дома стоит, проблемы одна за одной)
@@Атан, еще говорят, что если для стенки бака взять рифленую сталь типа Р4, то эти ребрышки и будут вместо ребер жесткости и прогиб уменьшится где-то в 2 раза в среднем.
Двойка - это броня уже. Гаражные ворота из 1.5 мм делают. А ныне экономисты, мать их за ногу, из жестянки для пивных банок все норовят сделать. :wallbash:
Вопрос первый: как будешь учитывать время?
Вопрос второй: формулу давления относительно глубины в школе не учили? Это чтобы посчитать на бумажке без всякого компьютера.
Есть ещё ряд вопросов, но пока не буду их задавать.
Спасибо, @johntokarev.
@Кащей, время пока не учитываю. А по формуле ведь можно рассчитать только давление на дно.
Может есть информация про правильное применение коэффициентов уравнения в других случаях?
Почему-то при большей толщине стенки получаются и бОльшие перемещения. Должно ведь быть наооборот.
Попробовал ещё раз бак в примере #2. При толщине оболочки 2 мм мах перемещения 4,5мм; при толщине 4мм - 2мм. Таким образом все верно - при увеличении толщины стенки бака перемещения уменьшаются, чтд.
У меня в процессе расчёта больших перемещений Solid выдаёт "Сбой решающей программы"
Нажимаю "ОК", и получается при толщине стенки 2мм перемещение по эпюре 60 мм, а при толщине 3 мм - 80.
Изменено пользователем alex.shef
  • 2 года спустя...
по поводу формулы давления хотел спросить...
правильно ли я задаю для SW параметры.
если давление в Н/м2, то для воды коэффициент по X получится
р x g ("ро на же":smile:),   то есть 1000 x 9.8 = 9800. Это верно?
Просто немного непонятно: ставить "1" в поле значение давления и коэффициент по "X" 9800?
Или давление ставить 9800 а коэффициент 1?
в СИ конечно... давление "Н/м2" и для F(x,y,z)    в "м"
Изменено пользователем pacific60x
В 03.06.2015 в 09:55, alex.shef сказал:
БАК.rar
Ваши слова "подобрать такую толщину стенки, чтобы его не сильно раздуло со временем." - означают что Вам нужно решать задачи ПОЛЗУЧЕСТИ?
3 часа назад, Victor_M сказал:
Ему уже ничего не нужно)) нужно мне)) я вопрос другой задал
я не пользуюсь решателем SW
но вероятно оба сочетания 1*9800 и 9800*1 = эквивалентны
      @Fedor Успокойтесь. Никто тут не собирается отказываться от теории сплошности
    • Shura762
    • Maik812
    • MagicNight
      Добрый день! Купили фрезерный станок с ЧПУ со стойкой FANUC Series 0i-Model F Plus. Имею не большой опыт данной стойки. Привязали десять инструментов относительно стола станка (т.е стол станка Z=0) Сейчас принесли приспособление которое имеет высоту 50мм. Хотим привязать весь инструмент от приспособления. Подскажите, как это сделать быстро, чтобы не вносить изменения в корректор на каждый инструмент. Пролистал книги в электронном варианте, бегло, не нашел. А уже нужно делать заказ.
    • kkk
    • ID_Hacker
      Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.     Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.     ТИА у вас просит ToolBox 18 Update 1 потому что сама ТИА 18 версии. Проект то такой версии и был? Или вы конвертировали при открытии? Файл проекта ТИА имеет расширение *.ap13, *.ap14, *.ap16, *.ap18 в зависимости от версии ТИА в которой он создан.   И ещё вариант поиска. У вас же на станке наверняка стоит Simatic IPC компьютер и TCU на пульту управления. Вы пробовали выходить на Simatic IPC в Windows и смотреть что на нём есть? Вполне может быть там установлена TIA с нужными дополнениями.
      Помню из командировки в Африку вез КМки и позолоченные микрухи в баночке через Москву. На пароходе, который мы ремонтировали, старую советскую корабельную радиостанцию в лом сдали. Время было, поэтому повыкусывали. Так таможенник меня мучал минут 30. Говорит, это лом драгметалла, а я ему, что это радиодетали и маркировка на них имеется. А он стоит на своём и толдонит одно и то же. В конце концов, я ему сказал, что я ему их не оставлю и буду до конца утверждать, что это мои запчасти, хоть некоторые из них уже и не припаяешь. Отдал, зараза. А с Америки б/у оборудование несложно вывозить, насколько я понял, так как моему знакомому даже в Крым оттуда посылки доходят с б/у железками. Б/у не очень интересует их таможню. Американцам заплатить сложно, но сейчас это могут сделать так называемые "байеры". Более того на посылках со шмотками амеры вообще пишут адрес "......, Crimea, Russia"
    • Ahito
      Невозможно проставить центра окружностей в чертежах Солида 22 и не цепляются размеры к данным окружностям. К примеру: на чертеже съемной крыши электропомещения необходимо просверлить 184 отв., из них только к 15% отверстий ставятся размеры и центра. Чтобы правильно образмерить отв., потребовалось около 3 часов. Вместо 5 мин максимум в Солиде 15.
    • davidovka
      не пользовался, проверил, creo 11 - не работает (:
    • HornedOwl
      Всем привет! Помогите найти книгу: РТМ по расчету и конструирования технологической оснастки для экструзии профильных изделий из термопластов / НПО Пластик - 1983. - 382 с.
