Как указать неравномерное давление воды в баке
Пожалуйста подскажите, что не так. Получаются слишком большие перемещения.
Бак будет наполнен водой. Размеры бака 1000х700х300 мм.
Цель: подобрать такую толщину стенки, чтобы его не сильно раздуло со временем.
БАК.rar
Во первых, уменьшите нагрузку на несколько порядков
Во вторых - систему координат вниз и к-т равный 1 у оси Y, а не по X
Перемещения становятся адекватными:
БАК.zip
@@katalex-3, тут я понимаю речь идет о "Нержавеющем баке для бани". Ему ребра гаражные сварщики редко варят.
Практически, никогда....
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B1%D0%B0%D0%BA%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0&stype=image&lr=38&noreask=1&source=wiz&uinfo=sw-1920-sh-1080-ww-1266-wh-631-pd-1.5-wp-16x10_2560x1600-lt-87&redircnt=1433317453.1
Раньше из листа двойки нержавейки делали и особо не парились. Ща у всех SWS дома стоит, проблемы одна за одной)
@@Атан, еще говорят, что если для стенки бака взять рифленую сталь типа Р4, то эти ребрышки и будут вместо ребер жесткости и прогиб уменьшится где-то в 2 раза в среднем.
Двойка - это броня уже. Гаражные ворота из 1.5 мм делают. А ныне экономисты, мать их за ногу, из жестянки для пивных банок все норовят сделать. :wallbash:
Вопрос первый: как будешь учитывать время?
Вопрос второй: формулу давления относительно глубины в школе не учили? Это чтобы посчитать на бумажке без всякого компьютера.
Есть ещё ряд вопросов, но пока не буду их задавать.
Спасибо, @johntokarev.
@Кащей, время пока не учитываю. А по формуле ведь можно рассчитать только давление на дно.
Может есть информация про правильное применение коэффициентов уравнения в других случаях?
Почему-то при большей толщине стенки получаются и бОльшие перемещения. Должно ведь быть наооборот.
Попробовал ещё раз бак в примере #2. При толщине оболочки 2 мм мах перемещения 4,5мм; при толщине 4мм - 2мм. Таким образом все верно - при увеличении толщины стенки бака перемещения уменьшаются, чтд.
У меня в процессе расчёта больших перемещений Solid выдаёт "Сбой решающей программы"
Нажимаю "ОК", и получается при толщине стенки 2мм перемещение по эпюре 60 мм, а при толщине 3 мм - 80.
Изменено пользователем alex.shef
  • 2 года спустя...
по поводу формулы давления хотел спросить...
правильно ли я задаю для SW параметры.
если давление в Н/м2, то для воды коэффициент по X получится
р x g ("ро на же":smile:),   то есть 1000 x 9.8 = 9800. Это верно?
Просто немного непонятно: ставить "1" в поле значение давления и коэффициент по "X" 9800?
Или давление ставить 9800 а коэффициент 1?
в СИ конечно... давление "Н/м2" и для F(x,y,z)    в "м"
Изменено пользователем pacific60x
В 03.06.2015 в 09:55, alex.shef сказал:
БАК.rar
Ваши слова "подобрать такую толщину стенки, чтобы его не сильно раздуло со временем." - означают что Вам нужно решать задачи ПОЛЗУЧЕСТИ?
3 часа назад, Victor_M сказал:
Ему уже ничего не нужно)) нужно мне)) я вопрос другой задал
я не пользуюсь решателем SW
но вероятно оба сочетания 1*9800 и 9800*1 = эквивалентны
    • kinovari
      Панель в виндовс не выходит... проект .ap18 по инфе производителя создан в тиа 18
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
