Не получается разогнуть деталь.
С первого взгляда всё было просто, но потратив достаточно много времени так и не смог получить развёртку детали. Получаю вместо развёртки совсем не то что нужно. Пробовал и преобразование в листовой метал и построение сразу как листовой метал, но результат так и не порадовал. Желаемой развёртки получить не удалось. В архиве положил деталь в двух вариантах. Если кто  нибудь знает как получить развёртку то подскажите плизз.
P/S и как это было неоднократно не картики не архив не загружаются. Поэтому архив положил в облако по ссылке https://cloud.mail.ru/public/M61Z/nFK3qE5Hw
%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA%20%
У меня получилось вот так, чем Вам не нравиться такая развертка,
Изменено пользователем PNM
Андрей, можете выложить в step или парасолид (x_t)?  И тогда  смогут поучаствовать пользователи с более низкой версией чем 15-я   :smile:
Если делать через преобразование, то SW как то странно обрабатывает переходы и деталь получается уже не та.
п.к. step был бы более предпочтителен.
Вот что получилось
А как это удалось ?
положил в парасолиде https://cloud.mail.ru/public/A3Tb/zbWCP7kBr
Все скругления кромок, отверстия и фаски нужно сделать уже на развертке. Особенно если они находятся на не плоских участках.
п.к. В свойствах развертки, есть галка Упрощение гибов, нужно отключить.
Это я знаю
А как это удалось ?
не знаю как это PNM удалось, но в 2015 добавили разворачивание поверхности, посмотрите может это вас устроит. "разогнуть", кстати, тоже работает. контура совпадают.
legs-1.rar
Как бы, и так всё разворачивается (если убрать радиусы и отверстия).
Можно развернуть с помощью Гибкие, не убирая радиусы и отверстия.....
      эх вот эту бы штуку заиметь
      не знаю. Мне сказали что это постпроцессор
    • ivanK
      Это модели тестовой детали?
    • Orchestra2603
      Если степеней свободы в системе не очень много (скажем, до миллиона), то можно попробовать решать гармонический анализ на 0 Гц (или близкой к нуле частоте) модальной супепозицией, учитывая сосбтвенные частоты и формы, начиная с 7 и до конца. Иначе, все это упирается в машинное время. Дело в том, что если первые 6 форм с околонулевой собственной частотой учитывать, то в 0 Гц частты внешнего возбуждения матрица динамической жесткости будет вырожденной, а около 0 Гц - плохо обусловленной, т.е. результат может быть вообще рандомным из-за численной неустойчивости. Но если их (этих первых 6 форм) вклад исключить, то движения как твердого цела исключаются, и все становится норм. Но тут еще проблема, что бывает очень сложно заранаее предугадать, что на какой-то 10000-й форме вклад в суммарную жесткость все-таки есть, и он может быть и немаленьким. Так что для надеждности лучше брать вклады от всех формы, а их столько, сколько степеней свободы системе.
      да много чего сименсы напридумывали можно запутаться но судя по пдф спектр поддерживаемых устройств внушителен. Вопрос где найти инсталлятор.... а в принципе говорят что пока не подключишься нельзя быть уверенным что установленный пакет будет нормально функционировать из-за бесконечного многообразия прошивок и аппаратных версий все как раз от доступных SSP зависит ранее бы скачал все что требуется но сейчас надо доп. диск с этими пакетами да и не факт что нужный мне на нем будет Конфигурацию укажу позднее
      у меня еще вот что есть Даже не знаю что это такое https://disk.yandex.ru/d/zdowgEck_NZgxw
      Эта версия подойдет?   Installed_Devices_STARTER_56000200.pdf
    • ivanK
      К сожалению готового эмулятора с осями B и C у меня нету да и без модели детали это все бессмысленно (зарезы так особо не разглядишь). А то что показывают Виктору это может быть симуляция Cldata без обработки постом. В общем тут только гадать остаётся.   Да и на длинном участке делает без зарезов а на коротком с зарезами. Если бы была проблема кинематики то она бы везде вылезла...
      слишком это все непонятно у одних рисует криво у других ровно.... Регбус
      Здравствуйте уважаемые участники форума. Нужно параметрировать Sinamics S120 в составе CNC Sinumerik 840Dsl и система и привода 2023 года выпуска. Вопрос- какую версию лучше использовать и как потом в нее установить SSP не скачивая их через инет по известным всем причинам а оффлайн если можно?
