Вычисление градиента по данным из матриц в MathCad
Миленин Артем
Миленин Артем
Добрый день!
В MathCad работаю первый раз, появилась необходимость посчитать градиент функции и построить векторный график.
Нашел кучу примеров, где все расписано про вычисление градиента функций. В моем же случае данные представлены в виде таблицы, то есть мне нужно построить градиент давления, когда известно значение давления в каждой точке.
У меня есть координаты каждой точки (x,y) и значение давления P в ней, сама облать прямоугольная. Я занес данные в MathCad в виде таблицы , но не могу понять, как вычислить градиент давления по х с последующим построением веткорного графика.
Вопрос наверно глупый,но, к сожалению, вычисление нужно сделать очень быстро, заранее буду благодарен за помощь!
Посмотрите в хелпе про интерполяцию функции двух переменных.
Или в книге Евгения Макарова "Инженерные расчеты в Mathcad". Книга доступна в сети.
Миленин Артем
У меня проблема еще в том,что данные координат и давления взяты из Ansys по итогам расчета в каждом узле. А так как номера узлов Ansys разбрасывает по телу произвольным образом, единственный способ ,который пришел мне в голову, для  сопоставления координат узла со значением давления в нем это сортировка по номера узла от минимального к максимальному в Excel.
Соответственно, значения функции (давления) и координат стало идти не по возрастанию/убыванию, а произвольным образом и ,вероятно, из-за этого появляются проблемы с интерполяцией (по крайней мере у меня).
Вообще задача состоит в том, чтобы получить график, подобный рисунку во вложении. Есть координаты и скалярная величина в каждой точке, чтобы построить векторное поле нужно построить градиент.
Возможно, есть другие пути решения, не в MathCad. Прошу указать мне на мои ошибки или подсказать еще пути решения).Спасибо!
Изменено пользователем Миленин Артем
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
