Смещение позиций в чертежах Creo 2.0
Всем доброе! Есть проблема: делаем чертежи в Creo все хорошо все замечательно, сдаем на хранение (никаких проблем). Через пару дней открываем чертеж и видим катастрофу!! Позиции смещены, части размеров нет!! Что делать, что не так, подскажите
Изменено пользователем Torin
сдаем на хранение
В Виндчилл?
Какой Крео? Какой Виндчилл?
Попробуйте сохранить на локальный диск (не в рабочую область) и потом открыть с диска. Тоже будут проблемы?
Открывайте сначала модель, проверяйте что все детали и сборки открылись правильно и именно те что нужно.
А так мы все таки не экстрасенсы...
Значит по порядку:
1. Система Creo Parametric 2 M150 и Windchill 10.1 M040
2. Модели не менялись их открыли через пару дней для корректировки и вот такая беда случилась
Смысл это делать если у нас КД идет через виндчил?
Смысл в том, чтобы понять где возникает проблема - в самом Крео или в Виндчиле.
Если при сохранении на локальный диск проблем не возникает, значит проблема не в Крео, а в Виндчиле. И надо разбираться с ним.
А если проблема появится и на локальном диске, то надо разбираться с Крео. С настройками, шаблонами или ещё с чем.
Скорее всего проблема в Виндчиле, но надо в этом убедиться.
Во первых проверьте, на самом деле ни кто ни чего не делал не только со сборкой но и со ВСЕМИ входящими компонентами. Это видно по дате изменения
Во вторых проверьте последние ли версии вы загрузили сейчас.
Так же проверьте - нет ли у Вас циклических связей в сборке.
Вообщем сделайте, как сказал Ruslan - "Открывайте сначала модель, проверяйте что все детали и сборки открылись правильно и именно те что нужно."
  • 1 год спустя...
Приветствую, циклических ссылок не было. Версии последние. А проблема в том что у кого то руки растут не из того места :biggrin: . Спасло то что был настроен публикатор и он сделал pdf копию чертежа
:worthy:
    • Ander
    • ak762
    • soldo
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
      Всё же. не ANSYS, а Autodyn. Лог   К сожалению, у меня Autodyn нет. Вероятно, как правило, это либо проблемы с масскейлингом, либо НУ, либо ГУ, либо свойства материалов не коректны, либо выбраны не согласованные единицы измерения (где-то СИ, где-то миллиметры или подобное), либо скорости заданы очень большими.
      Если никто с таким же станком не откликнется, то проще Вам ладдер , наверное, выложить. И если какие-то комментарии там имеются - совместно, я думаю, разберемся.
