Как получить результирующие значения CFN , CFS , CFT ?
добрый вечер,
если кто знает, подскажите - Как получить результирующие значения CFN , CFS ,  CFT ?
читаю документацию ... но пока ничего не получается
при записи inp-файла, программа выдает сообщение:
All intergated output srctions will be ignored in ABAQUS/Standard.
Если так:
*CONTACT PRINT,FREQ=1, TOTALS=YES
  CFN,
  CFS,
  CFT,
то результаты найдете в *.dat файле. Там будут значения по шагам.
А так, то найдете в *.odb.
*CONTACT OUTPUT,SLAVE=SLAVE_1, MASTER=MASTER_1
CFN,
CFS,
 CFT,
спасибо
в *.dat файл все записывается
в *.odb тоже все увидел... только не сразу понял что смотреть нужно график
*** никак не могу привыкнуть к тому, что значительную часть команд нужно вводить через *.inp ....
А я бОльшую часть ГУ через текстовый редактор записываю.
Вообще то в ABAQUS  CAE должна быть такая возможность.
пока такой возможности в  ABAQUS  CAE не нашел....
... возможно она есть, но я не вижу её ....
сейчас пытаюсь понять - как можно попроще переводить полученные значения результирующих значений CFN , CFS ,  CFT в глобальной системе координат - в локальную?
сейчас пытаюсь понять - как можно попроще переводить полученные значения в глобальной системе координат - в локальную?
Нда, дело серьезное... И это после стольких-то якобы лет работы в ансисе... Может, курсы попробовать?
Уже было тут.
