Несколько основных надписей на одном листе
Работаю в компасе, решил попробовать Солид и столкнулся с проблемой. Как в Солиде добавить несколько листов на 1 экран, аналогично Компасу, как в приложенной картинке.
12112779_750abcfba2c1f05841faff3d5155de9
Изменено название темы.
То есть, сделать это нельзя? Листы могут быть только в разных закладках?
Да. Одна вкладка - один лист.
Хотя в теории можно шаблоны основных надписей нарисовать как на вашей картинке.
Это не есть правильно. Как то сразу очень сильно пахнуло автокадом. :smile:
P.S. Честно говоря, мне тоже как у Компаса больше нравится, но не переходить же из-за этого на Компас.
придется привыкать
Чертёж в Solidworks это не просто набор линий. Каждая точка, каждый штрих, каждый вид - это объект. Позже, вы это поймёте. И если вы создадите такие рамки на одном лишь листе, вам понадобится самый топовый компьютер, чтобы он смог обработать такое количество информации.
а в компасе иначе?
а в компасе иначе?
Не знаю. Ни компас, ни как там у них. Знаю только Solidworks :wink:  , и насколько "объектна" модель всего того, что видно на экране.
В Компасе то же самое.
__DropDead, настройте горячие клавиши:
1) CTRL+PageDown - Следующий лист (вперёд).
2) CTRL+PageUp - Предыдущий лист (назад).
__Упрощает работу.
__Упрощает работу.
спасибо
придется привыкать
Чего-то то я не понял про топовый компьютер
меняем формат листа на свой, правим основную надпись, туда можно впихнуть хоть 10 таких форматок на 1 лист, и именно в основную надпись, вот только зачем?
а по сути, в солиде, лист, как объект имеет свои свойства.
если нет необходимости работать со свойствами листа, можно и впихнуть так как хочет ТС.
только на печать солид будет выводить все это как 1 лист, и если челу стопку А4 печатать на широкоформатнике не в напряг то почему бы и нет))
Что непонятного? Тысячи объектов пытаются отрисоваться на 1 листе. Не, ну если только детальки какие простенькие, то может и сойдёт.
давайте будем конкретнее.
для того чтобы нарисовать в основной надписи несколько форматок, мегакомп не требуется.
про наполнение чертежа ТС ничего не говорил
И у Компаса, по сути, имеет. Только листы у него расположены не на разных вкладках.
Такой необходимости нет, например, в Autocad. Смысл моих сообщений вот в чём: надо начинать учиться работать правильно. Чтобы потом не было "глючная программа", "в компасе всё по ГОСТ", "нужны бирюльки, работай в солиде, нужен функционал - работай в прое" и т.п.
Ладно, это тема отдельного топика.
не то же самое. Уже обсуждалось. У Компаса вид представлен в виде эскиза, т.е. набором элементов эскиза. В солиде вид это целый объект, считай как в 3D вид.
не то же самое
Этому никнейму вы не докажете свою правоту. Посему, предлагаю закончить дискуссию на именно эту тему.
придется привыкать
Поверьте, вам аукнется, в хорошем смысле, новая привычка. А если вы обладаете манипулятором "мышь" :smile: , то вообще можно настроить так называемые жесты. Зажал правую кнопку, провёл вправо - следующий лист. Зажал кнопку, провёл влево - предыдущий лист.
