Сверловка в NX10
Подскажите пожалуйста как можно "поремонтировать" модуль сверления в русской версии NX10? Я пробовал пользоваться модулем Hole Making. Но много времени уходит на распознавание отверстий и когда в форме по 100 и более толкателей это просто ужас.......... А было бы сито там бывает больше 10 000 отверстий. Поэтому сижу пока в NX9. :sad:
Изменено пользователем 1408max
Можно на момент задания отверстий перейти на английскую локализацию. Там выбор работает.
Для себя нашел только эти 2 варианта задания сверловки: либо Hole making, либо английская лока.
Может еще что нибудь знающие люди подскажут?
Собственно, расскажите подробнее, в чем проблема? Выбор отверстий в методе DRILL, что ли не работает? PS: сам работаю в 9-ке.
Именно не работает. Правда недавно появилось обновление МР03 - ещё не ставил.
MP03 не решило проблемы. Я нашёл описание решения проблемы, но сам его ещё не пробовал - не могу добраться до компа с установленным NX10. Если кто попробует и у него получится, просьба отписаться в этой ветке форума.
Да получилось!!!!!!!!!!! Спасибо вам большое. Теперь перейду на 10-ку
И у меня получилось. Заменил кириллицу на латиницу в строках 1622 и 1623. Теперь надо с генератором постпроцессоров как-то разобраться. Ни у кого никаких идей и решений проблемы с постбилдером нет случайно?
Я себе его сделал
У меня теперь другая более мелкая проблема. Функция отображаемый обьект в NX10 урезанная по сравнению с NX9.
msgs.rar
Заработало, подтверждаю, братцы, сверловка! Поправьте строки 1622-1623 с кириллицы на латиницу, перезапустите NX и будет вам счастье.
Я себе его сделал
Сейчас под рукой нет NX. Но помнится, где то в настройках ставил галочку типа ВСЕГДА ОТОБРАЖАТЬ ПОЛНЫЕ МЕНЮ. Это один путь. Второй - в зеленом поле (там где написано ВЫБОР ПО КЛАССУ) ПКМ. А там разберетесь.
Таки в каком файле надо подправить 1622-1623 строки? (что бы дрилл заработал на великом и могучем).
Я там выше картинку выложил, в ней название файла снизу написано. Оно там больно хитрое, поэтому переписывать сюда не буду - боюсь ошибусь.
В 1623 строке на кириллице написано НЕТ ТОЧЕК ДЛЯ СМЕЩЕНИЯ?
Или я все-таки не тот файл ковыряю? Короче - не получается...
  • 5 месяцев спустя...
У меня тоже не получается.
строки я нашол и изменил
может строки не те?
libcamsutilint: src/camsutilint/no/ind/pti017.c: 'Step #%I' = 'Шаг #%I'
libcamsutilint: src/camsutilint/no/ind/pti017.c: '##27Step' = '##Шаг'
может строки не те?
Прочитайте эту тему:
http://cccp3d.ru/topic/70692-nx-10-vpechatleniia/page-3
Там номера строк после накатывания какого-то обновления изменяются.
    • WinoX
      Доброго времени суток.  После симуляции нет нормального отображения выбранного материала . Выборка вроде и отображается но визуально сложно читается (все однотонное), хотя во время симуляции все красиво. Ноутбук довольно стары по железу: i7 4800MQ, 16GB, видео AMD FirePro m6100 Пробовал разные драйвера, переустанавливать винду - все равно не отображается. На другой машине этаже сборка PM работает  Один скрин во время расчета ,а второй сразу после завершения <a href="https://ibb.co/bzkxdY2"><img src="https://i.ibb.co/bzkxdY2/image.png" alt="image" border="0"></a> <a href="https://ibb.co/sHFz7CX"><img src="https://i.ibb.co/sHFz7CX/2.png" alt="2" border="0"></a>
    • Иван Ларионов
      А где такая настройка? В окне операции "Зеркально отразить компоненты" -только выбор плоскости симметрии и собственно тела, симметричную копию которого надо получить. Да и в чём смысл такой настройки? В самой операции заложена необходимость симметрирования. Если нужно будет переставить на другую сторону от плоскости симметрии тот же компонент, то проще просто его установить со своими привязками. Вы намекаете, что операция симметрии в SW толком не работает?
    • evgw
      Попытался я рассчитать коническую передачу с круговыми зубьями с формой зуба 2 по ГОСТ 19326-73. Оси пересекаются под прямым углом, у колеса 55 зубов, у шестеренки - 12. Ширина венца - 50мм. Взял внешний окружной модуль 6. Получил по расчетам из ГОСТа средний окружной модуль 4. Потом посчитал углы конуса впадин и они сильно отличаются от того, что получается при расчете модуля зубьев. Если я нарисую зуб с внешним модулем 6 и проведу конус впадин под углом 10,47 градуса, например у меня получилось для шестерни, то по середине зуб получится очень высоким, т.е. там где-то больше 5 будет модуль. Где ошибка? Как сделать, чтобы конус впадин и высота зуба в среднем сечении сошлись? Может ГОСТ неправильный?
      Ну и поставьте частотник вместо пускателя Это хорошо поможет в диагностике Потом, как почините, вернёте контакторы Таймерами скорость мотора не уменьшите
      Cancel - отмена (англ.) Start - пуск (англ.)
      Раньше ставили. Только значков шероховатости было два, сверху и снизу. И они наносились не на горизонтальную полку, а на наклонную линию выноску. Это означало, что лист с обеих сторон без обработки. в состоянии  поставки. Всем было понятно и вопросов не возникало.
    • alexncr
      Мотор крутится от пускателя, без частотника Есть таймеры в ледере, но не пойму где они задаются
      Попробуйте замедлить руку. Если мотор, то частотником, если гидравлика/пневматика, то дросселями и тп
