Шаблоны для построения всякой всячины.
Можем копировать зеркально,
можем копировать по угловому массиву,
можем вращать поверхность.
Пункт 3
Так как ты сдался , а издеваться над пленными запрещает Женевская конвенция , вот ответ. :smile:
revol.rar
Спасибо добрый ALEX!  :smile:
Я делал конечно не так красиво и в итоге опять тупик.
В прикрепленном файле, если задать плоскость по двум граням (для построения последующего шестиугольника) образуется зазор.
Или это решается точно также?
polubal.zip
У тебя шестигранники не равносторонние.
Еще раз спасибо!
Мяч почти готов. Может, конечно много лишних операций, но как говорится "Первый блин комом".
PS: И если можно в двух словах, расскажи как бы ты сейчас построил такой мяч. (Интересно знать как действуют профессионалы)
Почтимяч.zip
Изменено пользователем 0name
Не знаю как делают профессионалы. Это не ко мне , это к  Бельмондо. Я сделал так. Уверен , что можно лучше.
https://yadi.sk/i/JBOWH-gVhS8BK
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
