Шаблоны для построения всякой всячины.
Тогда еще вопрос.
Есть пресс форма.
В нее импортирую и  вырезаю будущую деталь.
Как можно заменять деталь на другую при той же пресс форме.
Пресс форма простая, 2-3 кубика для бутылок
Тогда еще вопрос.
Есть пресс форма.
Если я правильно понял задачу: Вторую ты уже импортировал. Остаётся удалить первую деталь.
Удалить не проблема.
Импорт стоит посредине дерева построения.
И после того как вставляю новую (рядом со старой), дальше все "гаситься",
и снять подавление нельзя.
Может можно как то изменить "путь" старой на новую деталь?
Так трудно понять. Мне , во всяком случае. Нужен файл и видео.
Типа такой.
А после этого в дереве пошли каналы, отвестия с привязкой к профилю бутылки. (здесь нет)
И их удобно менять после операции- вырез.
И хотелось бы заменить импортированую деталь, потом подогнать расположение каналов и тд. "по месту"
М1.rar
Как то не удобно получается. Я тыкаю , ты выкаешь. Давай на "ты"! Хорошо? Ты уловил главную проблемму : Как расположить многоугольники под углом. Рассказывать пока не буду , но дам подсказку. Помнишь в школе на уроке геометрии такую задачу? Как с помощью циркуля найти центр отрезка? Решение этой задачки очень похоже  на метод построения мяча. Удачи!
А можно еще пару подсказок:
-это будет сборка из многоугольников или один целиковый мяч?
-угол между многоугольниками надо рассчитать или существуют какие-нибудь приёмы в "Симе"?
Про подсказку я, кажется, понял, но не совсем представляю как привязать начало отрезков к центрам многоугольников, чтобы потом соединить концы этих же отрезков в одной точке.
Сделал по перпендикуляру из центра каждого из двух многогранников, и не получается поставить точку пересечения, т.к. они построены штрих-пунктиром.
Изменено пользователем 0name
1)Собираешь из частей , потом объединяешь.
2)Я угол не вычислял , а находил по построению. Представь себа , что у тебя есть лист бумаги с развёрткой какого то многогранника. Ты вырезаешь ножницами , сгибаешь по линиям и получаешь нужную фигуру. Ведь ты не знал угол между гранями , а с заданием справился.
Типа такой.
Надеюсь , что ответил на твою задачу.
but.rar
Что-то я зашел в тупик.
Александр есть еще подсказки?
недомяч.zip
То , что ты начал чть-то строить у меня вызывает уважение. Мысль правильная. Сначала пятиугольник , потом окружающие его шестиугольники. Но надо строить по этапно. Не надо сразу пытаться строить шар. начни с развёртки.
... я тебя перехвалил
.))) Ты начал с шестиугольника. Легче начинать с пятиугольника.
...обрати внимание , я создал не один , а два шестиугольника! Это не просто так. Это подсказка.
start.rar
Изменено пользователем ALEKS
Я построил развертку, только какими средствами теперь соединить два шестиугольника?
Подбирать угол когда стороны совпадут? Сомневаюсь, что они совпадут идеально..
недомяч2.zip
Нет , не надо поворачивать на определённый угол , а найти плоскость построения путём пересечения 2 граней.
Есть такой инструмент?
Я просто уже все перепробовал.
Значит не всё. Показать или желаешь ещё помучиться? :smile:
Я попробовал сделать копированием геометрии каждого шестигранника, потом посторил два сплайна по точкам углов, начертил прямую где должны пересекаться грани.
Я по правильному пути иду ?
3.zip
Может так понятней.
Я сдаюсь. Каким инструментом это делается?
Ну , если есть ось , то какую операцию мы можем сделать? :smile:
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
    • edifer5
      мне бы тоже было интересно,есть ли какой то способ вытащить модель из .cgd?
