PLMXML import
Коллеги, кто сталкивался с такой проблемой:
пытаюсь импортировать изделия с помощью plmxml, именованные ссылки под наборы данных не подкрепляются. Путь относительный, вида:
<DataSet accessRefs="#id11" id="id126" memberRefs="#id127" name="024805/00" type="UGMASTER" version="1">
<ApplicationRef application="Teamcenter" label="w1SVhfgC4EJygC" version="w1SVhfgC4EJygC"/></DataSet>
<ExternalFile accessRefs="#id11" format="prt" id="id127" locationRef="222\Bolt2_00.prt">
<ApplicationRef application="Teamcenter" label="w5RVhfgC4EJygC" version="w5RVhfgC4EJygC"/></ExternalFile>
А как только меняю путь на абсолютный, ссылки уже импортируются.
И еще обнаружилась проблема: если импортируемое изделие уже было создано до этого и набор данных есть, то при импорте через plmxml новый набор данных не создается, а подкрепляется уже имеющийся, даже если само изделие удалено.
Каким правилом втягиваете?
Папка 222 рядом с xml-ой есть?
Правило стандартное: ConfiguratedDataImportDefault. Папка 222 находится рядом с xml.
Geksa
вы скажите какую задачу решаете, я может вам помогу
так тяжко честно говоря
