Ищем разработчика устройства
у Матрикса- штифт на пружине, который под деталь подстраивается.
Сделать систему более жесткой,и можно в качестве ложементов в мех. обработке использовать.
Умная оснастка. :smile:
Даааааааа......
Использовать гидропласт густой и вперёд.
А для слепых -более совершенные технологии есть.Передача тактильной информации через туннельные токи например и т.п.
Самый лучший вариант : "тактильная акустика"
Фазы сигнала подобрать можно.
Чуть провалился за поверхность, там каша.
Каждая точка должна позиционироваться индивидуально и на произвольную высоту. Вероятно, для этого потребуется индивидуальный привод с системой контроля положения.
Предположим, картинка довольно грубая 30х50 точек, итого 1500 точек. 1500 приводов.
Плюс система преобразования информации на приводы.
Как-то так, наверное.
Да, очень много точек, в этом проблема, надо искать нетрадиционный вариант.
Так что не помешало бы вменяемое ТЗ от заказчика  - количество пеньков, ход, усилие, время срабатывания, цена.
Я бы предложил заменить "гвоздики" на резиновые столбики по типу презерватива, только маленького, которые пневматикой надувать/сдувать. Упругость резины подобрать как в детских воздушных шариках (которые как длинная колбаска). Привод будет на-а-много проще!
Всем спасибо за участие и ответы, даже за те, которые с подколками )
Тема для нас новая и сырая, поэтому только закидываю удочки и ищу того, кто нестандартно решит задачку. Пока есть понимание, что для первых образцов нужно сократить количество гвоздиков и ограничить их ход скажем 1 сантиметром.
Для сокращения количества гвоздей предлагается отставить их друг от друга на 4-5 мм и закрепить сверху к каждой головке эластичную ткань. Сделать всю штуку герметичной и поддувать внутрь воздух микронасосами (может и кулер не понадобится). Надутая ткань интерполирует кривые, получится единый объем, который незрячему легко прочитать. Поддув обеспечит необходимое давление. Задача штырьков будет наоборот сдерживать ткань.
Хочется получить устройство, способное воспроизводить понятный барельеф пусть не в реальном времени, но за несколько секунд. Пусть даже проходами, как матричный принтер.
Можно сделать первые образцы небольшими под детские ладоши. Например 10х15 см.
Проект конечно геморойный, но дико нужный. Незрячие, особенно дети, часто не знают примитивных вещей, например, как выглядит светофор, план района. Очень прошу с конкретными предложениями по работе писать на dk@mystake.ru
По-моему, для "передачи информации детям", да ещё такой разнородной и неограниченной в количестве варинтов, лучше всего подойдут деревянные кубики и пластилин. Тут тебе и полноценный объём, и возможность быстро, БЫСТРО, воссоздать практически любую форму и любого размера.
Даже если обсуждаемое устройство будет реализовано, потом будет необходимо постоянно моделировать для него всевозможные объекты. А это тоже время (и деньги). Педагог этим заниматься не сможет.
А кубики с пластилином доступны для любого педагога.
А пластилин, кроме всего прочего, ещё позволит незрячим детям САМИ создавать какие-либо объекты. И обмениваться ими, "показывая" друг другу.  А это просто супер!
1.    Нужен лишь один электромагнит, стержень которого толкает шток тросика (пружина у него есть своя). Электромагниты (необходимое количество) отдельно закрепляем (вместе с ответными элементами тросиков) в общем корпусе, т.е. габариты электромагнитов не влияют на габарит «экрана». Соответственно, каждому электромагниту свои провода с возможностью регулировки силы тока, т.е. величины выхода штока тросика. Дальше нужен художник, владеющий навыками перевода сигнала от компьютера к электромагнитам.
2.    Конечные элементы тросиков закрепляются в общем корпусе на своей поворотной платформе, т.е. «экран» можно вращать в пространстве (при желании, во всех плоскостях, угол вращения определится в процессе разработки макетного образца). Естественно, экран обтянут эластичной материей.
Сейчас появились миниатюрные шаговые электродвигатели http://ru.aliexpress.com/item/10-Pcs-3-9MM-miniature-stepper-motor-Mini-Screw-Stepper-Motor-2-Phase-4-Wire-Micro/32319926720.html
Можно попробовать их в качестве привода (толкать тросик http://cccp3d.ru/topic/73901-ischem-razrabotchika-ustroistva/?p=671137 ) Тут плюс в том, что можно обеспечить многопозиционное положение без дополнительных датчиков положения.
Но все равно это будет не дешево. Да и надежность устройства с таким количеством двигателей вызывает сомнение.
Сейчас появились миниатюрные шаговые электродвигатели http://ru.aliexpress...2319926720.html Можно попробовать их в качестве привода
Мне кажется, что электромагнит дешевле и регулировка напрямую через силу тока.
Вы никогда не сделаете такое количество одинаковых электромагнитов (пружины одинаковой жесткости, обмотки и т.д.) В результате при одной и той же силе тока не получится обеспечить одинаковое промежуточное положение выдвигаемых стержней. Если бы нужны были только крайние положения, то да, это было бы проще.
Это замечание относится и к шаговым двигателям.
Значит нужна обратная связь (датчики, которые и ограничивают силу тока).
Вообще-то нужно пробовать, т.к. погрешность может быть допустимой.
Значит нужна обратная связь (датчики).
Не нужна.
Достаточно один раз обнулить все стержни.
Не нужна. Достаточно один раз обнулить все стержни.
Но вы никак не обнулите характеристики разных пружин (соответственно усилий, т.е. величину выхода штока).
Нужно экспериментировать с конкретными тросиками, т.е. искать комплектующие с приемлемыми параметрами.
Но вы никак не обнулите характеристики разных пружин (соответственно усилий,т.е. величину выхода штока).
У меня в голове другой план. Там без датчиков положения и пружин.
Да, можно тросики заменить гибкими элементами (размещёнными в направляющих каналах), которые крепятся на стержне электромагнита с возможностью регулировки (типа обнулить)... Тогда "экран" не вращается.
А зачем там пружины? Выходной вал имеет резьбу. Соответственно одинаковый шаг резьбы и одинаковый угол поворота вала за один импульс обеспечат одинаковое выдвижение/втаскивание штока в пределах небольшой (приемлимой) погрешности.
Если без тросиков (с гибкими элементами), то  - да. Опять же - что дешевле?....
    • Tad
      Так проверите только напор (давление), производительность (расход) - нет, а подозрение именно на потерю производительности.
      Удалите нагрузку, приложите силу в узел и решите. Если все норм, то копать дальше.
      Выскажу такое мнение. Кнопки и циклы для измерения инструментов "грибком", стандартные, встроены в ПО от сименса. Если бы у вас была скоба блюм, то циклы и кнопки надо было бы устанавливать с диска или флешки от блюма. Настраиваются эти меню все в параметрах, маски измерения детали и инструмента.  А также при переключении токарной и фрезерной версии станка, также в параметрах. Где именно, не вспомню сразу, надо смотреть записи.  Сомневаюсь, что кто-то туда лазил. Но всё-же, как версия. Теперь к щупу. Циклы ренишоу также ставятся отдельно. Маски калибровки и измерения настраиваются в параметрах. Опять же, надо бы посмотреть настройки токарной и фрезерной функции станка. У нас на токарно-фрезерном обрабатывающем центре нет кнопок калибровки и измерения детали щупом ренишоу, запускаем измерения в МДА через вызов цикла. А всё потому, что основная функция станка - токарная. При переключении на фрезерную, кнопки появляются. Так и не разобрались, как это совместить.  И ещё такой вариант (на 840 так): проверьте , активны ли и на месте ли файлы GUD. Хотя, если вы восстанавливали архивы, это всё может быть мимо.
    • 4Zzz
      Название тему может сыграть с вами злую шутку, поправьте
      прими совет который я принял от своего 25 летнего сына. Если ты не метишь на должность начальника, ГИП, ведущего, а ищешь удалённой работы то такой стаж в резюме скорее минус чем плюс.  Основная масса вакансий для соискателей 1-3 и 3-6 лет опыта работы.   Ну и конкретно тебе я бы рекомендовал заказать у грамотного HR анализ и корректировку резюме. Сейчас оно выглядит примерно как и моё полгода назад. Всё знаю, всё умею, везде работаю. Никого не интересует чем ты занимался более 5 лет назад. Тебе просто не знают что предложить, для большинства ты очень хорош. Неплохо бы обрасти портфолио. Как только я это сделал у меня резко возрос процент просмотра резюме, предложений работы и собеседований по моим откликам.
    • Maik812
      Извини , а щас в какой версии работаешь?
    • Бестолковый
      Разработка как полных пакетов РКД (машиностроение, судостроение, авиастроение, интеллектуальные системы управления городскими инфраструктурами, прочее), так и отдельных чертежей любой сложности, разработка спецификаций, ТЗ, ТЭО, инструкций, смет. Компас 3d, AutoCAD, ANSYS, Rhinoceros, SolidWorks и прочее ПО (лицензия). Возможна работа удалённо, в длительных командировках. Также рассматриваю выполнение разовых проектных работ.   Опыт проектирования более 25-ти лет.   Связь в ЛС.
    • vdvictorovich
      Добрый день!   Нагрузка видимо сдается каким-то хитрым образом. Если это тупо давление по поверхности, то каким образом его задавали? Нормали элементов может в разные стороны смотрят?   С качеством элементов точно проблем нет?
      Сегодня выкладываю новую редакцию Нормали 6130-24-2 Изменения следующие: 1. Нормаль 6130: новый пункт 4.2. 2. Приложение А: новый стандартный элемент - Угольник 8-300х172х125. 9_0_1 Нормаль ОГТ 6130-24-2.pdf 9_0_2 Нормаль ОГТ Приложение А.pdf
