Ищем разработчика устройства
Ищем разработчика на проект устройства для незрячих.
Задача сделать что-то похожее на так называемый арт-пин - гвозди на дощечке, копирующие предметы.
Но с магнитным/механическим приводом, так, чтобы изображение можно было менять с компьютера. Второй момент - изображение должно держаться даже под небольшим давлением, чтобы человек мог его "посмотреть" руками. В идеале все это сверху обтянуть эластичной материей, чтоб незрячий чувствовал не гвоздики, а цельный барельеф.
Первая задача - разработать максимально дешевую технологию выдвигания "гвоздей" и создать маленький образец работы для тестирования незрячими.
Дмитрий Комиссаров
dk@mystake.ru
"Мы такие умные, что сами все придумываем, делаем дизайн, производим все наши штуки и сами же продаем на бескрайних просторах Москвы и как всегда крайних — Европы (офис в Берлине)."
С сайта Дмитрия Комиссарова
Первая задача - разработать максимально дешевую технологию выдвигания "гвоздей"...
Дешевую - это вряд ли. Даже дорогую, при такой плотности и многопозиционным положением элементов.
Поговорите с разработчиками элементов для тактильных дисплеев.
Каждая точка должна позиционироваться индивидуально и на произвольную высоту. Вероятно, для этого потребуется индивидуальный привод с системой контроля положения.
Предположим, картинка довольно грубая 30х50 точек, итого 1500 точек. 1500 приводов.
Плюс система преобразования информации на приводы.
Как-то так, наверное.
И вся эта гаргара будет чем-то напоминать древние ПЗУ на ферритах. Куча проводочков, магнитиков-цилиндриков, гудение и скрип :)
///Давайте я удалю вашу реплику о коррупции (недоказанные обвинение = клевете, за которую несете ответственность и вы и администрация площадки) и вы попробуете еще раз прокомментировать.///
Изменено пользователем MFS
п. 3
Очень интересная задача - сделать линейный привод таких размеров за малые деньги.
Сам привод даже не полдела, основное- система управлен-удержания. Куча обратных связей.... :blink: от датчиков положения....
 ИМХО нужен объмный линейный привод, эдакая 3D приводная матрица, со встроеными датчиками положения, а не куча мелких приводов...
Этож думать надо, я бы не взялся, столько скрытого гемороя :throw:
Перчатка уменьшить количество "приводов" и увеличит разрешение.
Придется контролировать положение кисти.
Лёня креативить будет. Дайте Лёне 5 минут!
Вариант номер 1:
Гидро
Каждая линия имеет свой канал, который заполнен жидкостью.Поршень толкает жидкость и в каждом столбе по очереди открывается клапан, который пускает жидкость.
+:Не нужны датчики.
-:слишком массивно
Можно ещё диффузионный вариант(осмос) рассмотреть:
В каждый столб , добавлять примесь, чтобы осмотическое давление делало свою работу.
Вариант более дорогой,зато компактный.
Электроосмос- тоже не плохой вариант.
Дешево и сердито.(правда энергозависимый вариант).
Если даже матрицу с линейными приводами брать, зачем датчик положения нужен?
Штифт- постоянный магнит.
Привод-  металлический стержень и соленоид.
Пуск-притягиваем штифты.Потом включаем реверс и отталкиваем их.
Положение штифта мы контролируем силой тока.
Зачем датчики нужны???
Как-то так.
Как-то так.
Греться не будет?
Как-то так.
Греться не будет?
Будет  :smile:
Когда игрался - грелись не сильно.
Можно кулер повесить.
Биметалические пластинки "толкающие-тянущие" штифт?
Не плохо....
Вот только у них ход не большой.
Ещё вариант с пьезоэлектриком есть.
Но у них ход очень маленький будет.
Ферромагнитная жидкость.
и хитрожопая система- которую долго рисовать.
Мне кажется ход большой и не нужен. Слепые пальцами малейшую неровность чувствуют.
Согласен...
Вот только автору ( судя по картинке) очень большой ход нужен.
    • 323f
      вы своими руками поверку хоть раз делали?
    • Tad
      Так проверите только напор (давление), производительность (расход) - нет, а подозрение именно на потерю производительности.
      Удалите нагрузку, приложите силу в узел и решите. Если все норм, то копать дальше.
    • Andrey_kzn
      Выскажу такое мнение. Кнопки и циклы для измерения инструментов "грибком", стандартные, встроены в ПО от сименса. Если бы у вас была скоба блюм, то циклы и кнопки надо было бы устанавливать с диска или флешки от блюма. Настраиваются эти меню все в параметрах, маски измерения детали и инструмента.  А также при переключении токарной и фрезерной версии станка, также в параметрах. Где именно, не вспомню сразу, надо смотреть записи.  Сомневаюсь, что кто-то туда лазил. Но всё-же, как версия. Теперь к щупу. Циклы ренишоу также ставятся отдельно. Маски калибровки и измерения настраиваются в параметрах. Опять же, надо бы посмотреть настройки токарной и фрезерной функции станка. У нас на токарно-фрезерном обрабатывающем центре нет кнопок калибровки и измерения детали щупом ренишоу, запускаем измерения в МДА через вызов цикла. А всё потому, что основная функция станка - токарная. При переключении на фрезерную, кнопки появляются. Так и не разобрались, как это совместить.  И ещё такой вариант (на 840 так): проверьте , активны ли и на месте ли файлы GUD. Хотя, если вы восстанавливали архивы, это всё может быть мимо.
    • 4Zzz
      Название тему может сыграть с вами злую шутку, поправьте
      прими совет который я принял от своего 25 летнего сына. Если ты не метишь на должность начальника, ГИП, ведущего, а ищешь удалённой работы то такой стаж в резюме скорее минус чем плюс.  Основная масса вакансий для соискателей 1-3 и 3-6 лет опыта работы.   Ну и конкретно тебе я бы рекомендовал заказать у грамотного HR анализ и корректировку резюме. Сейчас оно выглядит примерно как и моё полгода назад. Всё знаю, всё умею, везде работаю. Никого не интересует чем ты занимался более 5 лет назад. Тебе просто не знают что предложить, для большинства ты очень хорош. Неплохо бы обрасти портфолио. Как только я это сделал у меня резко возрос процент просмотра резюме, предложений работы и собеседований по моим откликам.
    • Maik812
      Извини , а щас в какой версии работаешь?
    • Бестолковый
      Разработка как полных пакетов РКД (машиностроение, судостроение, авиастроение, интеллектуальные системы управления городскими инфраструктурами, прочее), так и отдельных чертежей любой сложности, разработка спецификаций, ТЗ, ТЭО, инструкций, смет. Компас 3d, AutoCAD, ANSYS, Rhinoceros, SolidWorks и прочее ПО (лицензия). Возможна работа удалённо, в длительных командировках. Также рассматриваю выполнение разовых проектных работ.   Опыт проектирования более 25-ти лет.   Связь в ЛС.
