Трубопровод пропали трубки
Доброго времени суток!
Уважаемые знатоки, такая проблема образовалась.
Есть сборка. В ней трубопровод, С некоторого времени пропали все трубки из трубопровода. Фитинги, краны и т.д. остались, а трубки не может найти расположение. Что посоветуете.
Заранее спасибо
С некоторого времени пропали все трубки .... не может найти
Тут только в полицию звонить, без низ ни как... или вызывать поисковую собаку.  :bleh:
А вы сами пробовали найти эти файлы? Возможно Вы их переместили, удалили?
Порыться в резервной копии...
Собака след не учуяла)
Пути расположения, на которое ссылаются файлы не существует уже. Но при редактировании маршрута силуэты трубок отображаются. Заканчиваешь редактировать - пропадают
Пропали именно детали маршрута
Попробуйте поискать по именам файлов...
Может они из тулбокса, а он отключился??
Возможно солид гдето хранит в сборке параметры геометрии и при работе в эскизе она отображается, но при переходе в сборку он перестраивает и непосредственно обращается к файлу - соответственно если его нет то и трубки нет.
Бывает чистый глюк: файл трубки есть, деталь трубки создается, в эскизе отображается, при переходе в сборку не отображает - я в таких случаях удалял все детали трубок переходил в эскиз и обратно в сборку, при создании трубок по-новой все коректно (ну или перерисовать проблемный участок эскиза).
Изменено пользователем prant
Может проще - ПКМ, заменить компонент??
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
