Определение усилия необходимого для перемещения шарика
Пытался решить задачу следующую задачу в CFX:
Имеется шарик который прижимается к одной из втулок под дейсвтием давления рабочего тела - воздух.
В полости которую шарик перекрывает действует атмосферное давление.
На пример, будем считать что на входе давление 100 кгс/см^2, в другой полости давление атмосферное - примем равным 1 кгс/см^2.
Мне необходимо определить усилие на пути шарика между двумя втулками, когда его будет толкать шток.
Т.е. начиная с усилия для отрыва от верхней втулки до момента когда шарик должен будет прижаться к нижней втулки.
Эскиз прилагается.
Решение задачи хотелось бы в динамике.
Так вот CFX говорят не позволяет полностью перекрыть поток, т.е. смоделировать полный рабочий цикл: шарик прижат к одной из втулок под действием давления рабочего тела. Затем на него начинает воздействовать внешняя сила, под действие которой шарик начинает перемещаться из одного положения в другое крайнее. Т.е. до тех пор пока не прижмется к другой втулки и не перекроет поток из одной полости в другую.
А в идеале хотелось бы, чтобы из другой полости с определенным объёмом, например, 8 см^3 происходил сброс до тех пор пока давление не станет равным атмосферному.
Нашел туториал где перемещается рабочее тело аналогично CFX под названием dynamic mesh.
Ранее с fluent не работал, поэтому подскажите направление, где есть пример с полным перекрытием потока.
Буду благодарен за любые подсказки.
По большому счету CFX и Fluent близнецы братья. Чисто методически подход к решению будет одинаковым.
Необходимо перестраивать сетку, чтобы аккуратно разрешить участок пространства между шариком и посадочным отверстием (втулкой).
Вы запросто можете упереться в качество сетки.
Воздух должен быть полностью сжимаемым, чтобы когда шарик запрет проточную часть, то не всплыли численные проблемы.
Сначала о хорошем.
Необходимо будет применить модель SDOF.
Эта модель позволит реализовать вычисление сил от потока воздуха,
действующих на шарик, на основании которых вычисляется перемещение шарика.
Модель SDOF реализуется с помощью UDF.
В UDF можно дописать код, с помощью которого будут  записываться в файл
параметры движения шара, включая и силы.
Обычно SDOF применяется с треугольными сетками, которые перестраиваются
в процессе движения тела (в данном случае - шар).
Теперь о плохом.
Согласно вашей задаче в процессе движения шарик должен будет прижаться ко втулке.
Вот это во Флуенте недопустимо. Необходимо оставить хотя бы небольшой зазор между шариком и втулкой, в котором должна быть сетка.
Т.е. контакты между движущимися телами недопустимы.
Когда тела приближаются и начинает сжиматься последняя ячейка сетки между ними,
Флуент останавливается и пишет ERROR
Аналогично отрыв шарика от втулки тоже нельзя смоделировать
PS
Есть другие программы, в которых контакт движущихся тел допустим.
Например, LS-DYNA
Спросите у спецов, можно ли в этой программе реализовать
SDOF.
Начал рассматривать tutorial fluent  с подвижными сетками. Так вот возник вопрос для задания движения тела для каждой отдельной задачи необходимо писать функцию? Напрямую во Fluent нету опции задания движения?
И ещё вопрос где можно посмотреть на "скользящие интерфейсы" - я так понимаю их можно будет применить при имитации полностью закрытого клапана.
Задать движение можно только через udf или "профиль". Скользящие интерфейсы, наверное, в примерах про турбомашины (ротор-статор).
Посмотрите в Ansys Fluent Tutorial Guide учебный пример Chapter 15: Using Dynamic Meshes
Там как раз шарик движется и закрывает отверстие - устройство типа клапан (valve)
German_psv в этом туториале происходит движения шарик без полного перекрытия потока.
Да, я это раньше уже отмечал в отношении Флента.
Ссылаясь на этот пример, я имел ввиду ответ на ваш вопрос:
"вот возник вопрос для задания движения тела для каждой отдельной задачи необходимо писать функцию?
Напрямую во Fluent нету опции задания движения?"
PS
Во Флуенте есть всего четыре примера
с динамическими сетками.
Из них два - с SDOF
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
      Поправьте режим легкой сборки в настройках, включается с определенного количества деталей, просто увеличьте количество деталей или отключите этот режим. Быстрое переключение в дереве построения (Set resolved to lightweight)
    • mixey53rus
      Вот пример программы, которой сам пользуюсь O0001 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N100 G21 N102 G0 G17 G40 G49 G80 G90 N104 T17 M6 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N106 G0 G90 G54 X-.75 Y0. S100 M3 N108 G43 H17 Z5. N110 G94 N112 M29 N114 G98 G84 Z-10. R.5 F150. N116 G80 N118 G94 N120 M9 N122 G53 Z0 N124 G53 Y0 N126 M30
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
      Не понял? Если гиб 1, то зачем повторения?   Повторения имеют смыслы, когда гибов больше 2-х   Например, есть программа 1 Гиб Х=20 2 Гиб Х=20 3 Гиб Х=50   Эту программу можно по другому записать 1 Гиб Х=20 (2 повтора) 2 Гиб Х=50
    • Artas28
      А почему направление стружки вверх??? Я влево - вправо выбирал . Спасибо)
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
    • Artas28
      Молодец, а как сделал рассказать не хочешь?) или пример обратно скинуть?
