Определение усилия необходимого для перемещения шарика
Пытался решить задачу следующую задачу в CFX:
Имеется шарик который прижимается к одной из втулок под дейсвтием давления рабочего тела - воздух.
В полости которую шарик перекрывает действует атмосферное давление.
На пример, будем считать что на входе давление 100 кгс/см^2, в другой полости давление атмосферное - примем равным 1 кгс/см^2.
Мне необходимо определить усилие на пути шарика между двумя втулками, когда его будет толкать шток.
Т.е. начиная с усилия для отрыва от верхней втулки до момента когда шарик должен будет прижаться к нижней втулки.
Эскиз прилагается.
Решение задачи хотелось бы в динамике.
Так вот CFX говорят не позволяет полностью перекрыть поток, т.е. смоделировать полный рабочий цикл: шарик прижат к одной из втулок под действием давления рабочего тела. Затем на него начинает воздействовать внешняя сила, под действие которой шарик начинает перемещаться из одного положения в другое крайнее. Т.е. до тех пор пока не прижмется к другой втулки и не перекроет поток из одной полости в другую.
А в идеале хотелось бы, чтобы из другой полости с определенным объёмом, например, 8 см^3 происходил сброс до тех пор пока давление не станет равным атмосферному.
Нашел туториал где перемещается рабочее тело аналогично CFX под названием dynamic mesh.
Ранее с fluent не работал, поэтому подскажите направление, где есть пример с полным перекрытием потока.
Буду благодарен за любые подсказки.
По большому счету CFX и Fluent близнецы братья. Чисто методически подход к решению будет одинаковым.
Необходимо перестраивать сетку, чтобы аккуратно разрешить участок пространства между шариком и посадочным отверстием (втулкой).
Вы запросто можете упереться в качество сетки.
Воздух должен быть полностью сжимаемым, чтобы когда шарик запрет проточную часть, то не всплыли численные проблемы.
Сначала о хорошем.
Необходимо будет применить модель SDOF.
Эта модель позволит реализовать вычисление сил от потока воздуха,
действующих на шарик, на основании которых вычисляется перемещение шарика.
Модель SDOF реализуется с помощью UDF.
В UDF можно дописать код, с помощью которого будут  записываться в файл
параметры движения шара, включая и силы.
Обычно SDOF применяется с треугольными сетками, которые перестраиваются
в процессе движения тела (в данном случае - шар).
Теперь о плохом.
Согласно вашей задаче в процессе движения шарик должен будет прижаться ко втулке.
Вот это во Флуенте недопустимо. Необходимо оставить хотя бы небольшой зазор между шариком и втулкой, в котором должна быть сетка.
Т.е. контакты между движущимися телами недопустимы.
Когда тела приближаются и начинает сжиматься последняя ячейка сетки между ними,
Флуент останавливается и пишет ERROR
Аналогично отрыв шарика от втулки тоже нельзя смоделировать
PS
Есть другие программы, в которых контакт движущихся тел допустим.
Например, LS-DYNA
Спросите у спецов, можно ли в этой программе реализовать
SDOF.
Начал рассматривать tutorial fluent  с подвижными сетками. Так вот возник вопрос для задания движения тела для каждой отдельной задачи необходимо писать функцию? Напрямую во Fluent нету опции задания движения?
И ещё вопрос где можно посмотреть на "скользящие интерфейсы" - я так понимаю их можно будет применить при имитации полностью закрытого клапана.
Задать движение можно только через udf или "профиль". Скользящие интерфейсы, наверное, в примерах про турбомашины (ротор-статор).
Посмотрите в Ansys Fluent Tutorial Guide учебный пример Chapter 15: Using Dynamic Meshes
Там как раз шарик движется и закрывает отверстие - устройство типа клапан (valve)
German_psv в этом туториале происходит движения шарик без полного перекрытия потока.
Да, я это раньше уже отмечал в отношении Флента.
Ссылаясь на этот пример, я имел ввиду ответ на ваш вопрос:
"вот возник вопрос для задания движения тела для каждой отдельной задачи необходимо писать функцию?
Напрямую во Fluent нету опции задания движения?"
PS
Во Флуенте есть всего четыре примера
с динамическими сетками.
Из них два - с SDOF
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
