Русская версия NX 10
stitchkin
Добрый день, столкнулся с проблемой установки NX 10, при установке выбирается язык "русский" после установки в программе язык английский, в региональных параметрах стоит "russan". Может кто сталкивался с такой проблемой? Или есть уже похожая тема на форуме.
см параметр UGII_LANG,
после установки ребутните машину.
Перезагрузил три раза, мало ли :worthy:
Осталось как есть
Изменено пользователем stitchkin
круто, чо то новенькое:)
ok, ради интереса поставьте значение spanish
если тоже не скушает, это несколько изменит ход дела, но если сработает.....
Я правильно понимаю, что NX взят откуда его частенько берут?
померяйте размер дистрибутива и того, что получилось после установки
Ну наверное надо смотреть в переменных средах, а не в региональных параметрах. Если там стоит russian, а язык всё равно английский, ставь english, потом запусти и снова выключи NX. Потом обратно поставь russian, и снова запусти NX. Мне помогло.
NX отправили друзья, в феврале этого года, тогда он работал нормально и был на русском языке. Скорее всего он скачан с торрента.
размер образа и размер папки после установки? уточняю, ато понятия  у каждого свой)
нет лицензии
или
NX не может прочитать значения в системных параметрах (обычно бывает при попытке запустить сразу после установки)
и куча других возможных проблем
на моем веку были траблы например из-за того, что какой нить умник имеет т.н. "Zver XP" и корячит на нее NX
нет лицензии
или
у меня стоит win 8.1 лицензионная.
при перезагрузке система думает что винда слетела и предлагает переустановить систему, а если просто выключить и включить то нормально грузится.
Наверняка ставилась английская WIN10 и накатывался русский LP?
nx русская, при установке ведь выбираешь язык установки  и язык самой программы, или ты про другое?
или ты про другое?
Конечно, о дистрибутиве Windows. В моей практике всегда использовались только локализованные версии и проблем с русским языком в NX никогда не было.
или ты про другое?
до этого момента, nx был на русском, после смены пользователя, для ансис, nx перестал запускать сервер лицензии. Было решено переустановить, а щас уже установилась на английском, хоть и было установлено так же как и тогда.
нет лицензии
или
я о лицензии на NX
Вам настоятельно рекомендую прочитать вот эту тему (тыц мышкой)
Изменено пользователем ART
нет лицензии
или
я о лицензии на NX
Эт само собой, что пиратка, от куда у студента деньги на покупку лицензионной версии.
И вас тоже это касается!
Обсуждать установку пиратского софта запрещено. Правила форума п 15.
Тема закрыта!
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
