Требуется создать базу обрабатывающих инструментов
kay
Без понятия с чего начать создавать базу. Нашёл на этом форуме такую тему, но ничего не понял. На каком языке написаны скрипты в обсуждаемых файлах? Где можно по языку документацию найти?
Готовая база должна быть через полторы недели.
предлагаю обмен, есть книжка Unigraphics для профессионалов в pdf. Как поможете - выложу в сеть для всех.
для тех, кто не понял вопроса поясняю:
Открываем в UG деталюху, которую надо обработать. Заходим в меню "Приложения", выбираем там "Обработка" (ну или сразу Ctrl+Alt+M), в появившейся слева панеле жмём кнопку создание операции, в появившемся окне есть ComboBox "Исп. Инструмент". Вот как раз в этом ComboBox и нужно запихать базу инструментов тысячи на 2, а лучше всего сделать поиск по параметрам.
В САПР от Delcam всё это делается на много проще, там можно создать базу данных в Access, а зетем её прикрепить к PowerMill, и с помощью несложных скриптов сделать панель поиска, там уже можно задать диапазон диаметра фрезы и в итоге выводится список подходящих к этому критерию инструментов.
Изменено пользователем kay
  • 6 месяцев спустя...
Извини, Kay, ничем помочь не могу. Сам только начинаю разбираться. Но прошу тебя, книжку эту Выложи все-таки!!!
Sergeykolg@list.ru
А какие проблемы? Создаешь инструмент в Manufacturing и экспортируешь его согласно инструкциям в хелпах. Или свою книжку в pdf не читал?
вроде да. так как базу инструментов создал, но обнаружился косяк:
нужно сделать диаметр режущей части меньше, чем сам хвостовик, а не получается, можно только больше сделать.
Я начал программировать в UG с ноября. Сегодня как раз с таким вопросом столкнулся, шаровая фреза 6мм конусная. Решил следующим образом: в инструменте есть возможность задать конусный угол, а остаток цилиндрическийй к HOLDER присоединил. Но это на виду на самом, в смысле вы это сами наверняка видели и пробовали. Почему это неудобно?
В остальном SBS прав: ломает конечно, но ручками первый раз приходиться заносить.
А как вам такой прикол с инструментом типа BALL MILL - при генерации CLS-файла не выводится TOOL_DATA? А отсутствие переменной (операции точения канавок) mom_tool_track_side, которую сами-же UG-спецы используют в своих постпроцессорах?
Для начинающих - не раз вспомните Пушкина:"О сколько нам открытий чудных..."
(Все сказанное относится к UG NX2. Насчет более поздних не знаю)
    • djrandom
      Что интересно, говорят, что в eDrawings файл открывается....
    • MFS
      Собственно сабж - мне нужно пообщаться, кто работает, работал, имеет знакомых на ЛОМО - большая просьба написать тут или в личку. Заранее спасибо!
    • Девочка_конструктор
      Уважаемые форумчане! Будьте добры, подскажите пожалуйста, на что мне обратить внимание для устранение следующего бага? Настраиваю сетку в FS - глобальную сетку в ручном режиме, базовую сетку, затем локально задаю наиболее тепловыделяющие элементы, маленьких габаритов. Размеры ячеек получаются оптимальными, на каждую толщину твердого тела приходится примерно по 3-4 слоя сетки. При анализе результата - сетка выдает корпус как какой-то тонкостенный элемент. Где-то местами вообще образовываются пропасти, щели, сквозь которые видны поверхности, находящиеся с противоположной стороны.  На рисунке слева - сетка, которая у меня получается. На рисунке справа - сетка + твердое тело.  Пространство, которое должно быть заполнено, почему-то становится пустым. Я проверяла сопряжения между деталями, там все хорошо, интерференции нет. Если у кого-то была похожая проблема, опишите пожалуйста, как вы с ней справлялись.     Рисунок
    • MFS
      Вот хороший блог: https://blog.bolt.io/category/teardown/. Еще довольно много в английском ютубе, ключевое слово "teardown" - можно найти много всякого интересного.
    • Artem CAD-is
      "Sheduler" - как понятно из названия, запускает проект по таймеру. Куда интереснее работа с   "Folder Watcher". По своей сути это классический файловый обмен между ПО. Суть его заключается в следующем - DW с определенным периодом опрашивает папку, если в ней появляется документ формата XML с определенной структурой, он его читает и если все хорошо и DW может выполнить данный запрос, то этот XML переносится в папку с положительно отработанными документами, иначе в Error. Структура XML документа полностью описана в документации к DW. Она отличается в зависимости от задачи - мы можем запустить новую итерацию проекта, или продолжить выполнение уже запущенного (перевести в другую стадию проект).  Если коротко, то XML должен выглядеть следующим образом:    Такой вид XML имеет если мы создаем новую итерацию проекта (запускаем заново). Про WorkFlow очень много писать, лучше в отдельной заметке опубликую данный материал. Скажу одно – что любой процесс имеет свои стадии. К примеру процесс утверждения:   Каждый этап характеризует состояние данного процесса, и регулирует зависящие объекты процесса согласно прописанным правилам процесса. Основные операции, которые должны совершаться в автоматическом режиме, должны происходить на переходе из одного состояния в другой. Так же и здесь –  в проекте DW пользователь сам определяет процесс утверждения. Он может быть каким угодно, он может останавливаться и ждать пользователя, моет автоматически переходить между состояниями в зависимости от триггеров или событий. В XML я указал что мне нужно создать новую итерацию проекта «Login» и перевести его в состояние «Release»? при этом заполнить пользовательскую форму согласно значениям, в полях данных. Таким образом можно запускать проекты не только из ПО DW, но и из других систем предприятия, к примеру, ПО 1С очень хорошо умеет генерировать и работать с XML документами. Остальную логику и процесс вы сами без труда напишете. Удачи!
    • IgP
    • soulnuun
      @the Devil incarnate действительно так, благодарю!
    • madalik
      Мне неоднократно помогло для такого случая следующее - в диалоге открытия ЧЕРТЕЖА можно выбрать листы для загрузки, отметив их галочками. Так можно открыть не все листы в документе, а поштучно. И если нормально открылось - удалить в чертеже другие листы и сохранить только текущий лист (ы) в другой документ. Предварительно на сам проблемный документ нужно поставить атрибут "только для чтения", чтобы случайно не затереть его. Обычно оказывается, что битым является 1-2 листа, и их остается перечертить, а остальные можно спасти.   Если речь о модели или сборке - можно попробовать открыть их чертеж, а из него вызвать модель/сборку, иногда прокатывает. Либо открыть сборку в сокращенном режиме, а из нее  модель - пару раз так открылись детали, которые напрямую Солид не открывал. И наоборот - открыть все детали из сборки, потом саму сборку
    • IgP
      Сначала, надо ответить на простой вопрос: SW - 3.14ратский, или нет ?
      АСКОН представляет новую, 23-ю версию своего флагманского продукта — системы трехмерного проектирования КОМПАС-3D. Ориентиром в ее разработке стали потребности предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности. Вместе с базовыми инструментами 3D и 2D-проектирования обновлены отраслевые приложения для КОМПАС-3D. Смотреть полностью
