Требуется помошь
Всем доброго дня!
Вопрос такой, необходимо изготовить трубу с треугольным вырезом по середине, допускается изготовление из листа.
Как рассчитать растрой листа так, чтобы когда он прокатается в форму трубы получился этот вырез?
Всем заранее благодарен, чертеж прилагаю.
Начертательная геометрия, курс... Это если автокад. Если Инвентор или другая подобная, то она и сама сделает, главное понимать что делаешь.
п.к. Надеюсь хоть формулу расчета длины дуги вы знаете...
Есть инвентор, какай порядок действий?
Вы никогда не моделировали?
моделировал
Вот я создал модель этой трубы, дальше что делать?
моделировал   Вот я создал модель этой трубы, дальше что делать?
Я так понимаю с разверткой цилиндра в инвенторе никогда не сталкивались? Какая версия программы?
Вариант раскроя будет разный в зависимости от расположения шва. Как проходит шов?
Это разве листовой?
Как вариант (стык напротив выреза).
Это разве листовой? Как вариант (стык напротив выреза).
А зачем разрыв делать, если можно на неполный угол валик прокатить? Чтобы величину зазора точно знать?
Вообщем да. Ну и вводить неполные там углы (если с долями ещё) как то не очень красиво. Привычка вообщем - цилиндры приходится по разному делать.
Вообще-то, логично сделать стык как раз на вырезе (вернее, вырез на стыке).
Поясните свою логику. Безотносительно варианты равнозначные. Но, например, в вакуумной технике стыки и наложение швов нерекомендованы. Да и технологически стыковать три стенки сложнее чем две. Что касается вырезки,  если вырезать вручную ножницами, то да - другой вариант удобнее. Но кто ж сейчас такие вещи вручную вырезает, когда лазерный раскрой есть... Это ведь ещё разметить надо... по шаблону...
У кого лазерный раскрой есть, а у кого нету...
Об этом знает только топикстартер    :rolleyes:
да, не сталкивался, инвентор 2009,
Это разве листовой?
да, вот так нужно, но лучше стык на вырезе
это для лазерного раскроя
я так понимаю с начала нужно создать нужного размера лист, потом с помощью не известного мне инструмента его скрутить в цилиндр, потом вырез потом развертка после гибки, верно?
Если использовать команду "фальцевание", то правильно. Но в примере выше используется команда "контурный валик".
Да уж! Версия древняя. Не помню, был ли там "контурный валик"... скорее всего нет. И вырез по нормали листа скорей всего то же. Поэтому в 2009 версии для корректной развёртки оптимальный порядок такой:
  1. Труба вращением на неполный угол (например 359,9 гр.)
  2. На нужной плоскости эскиз выреза.
  3. Разделить верхнюю грань трубы этим эскизом командой Split (Разделение)
  4. Два раза (для каждой половинки) применить команду "Толщина" с вырезом внутрь на размер не менее толщины трубы, выбрав получившиеся выше куски поверхности.
  5. Перейти в Листовой, задать в настройках листа толщину листа, равной толщине стенки.
  6. Получить развёртку.
В 2009 версии есть команда "контурный валик", а вот цилиндр (насколько я помню) скорее всего не развернется. По-моему только с 2010 версии цилиндр стал разворачиваться. Поэтому лучше делать контурным валиком.
Развернётся. Перед тем, как нажать на развертку, нужно выделить поверхность цилиндра. По моему так, хотя на 100% сейчас уже не вспомню. Но если есть "Контурный валик", то надёжней его использовать.
все сделал, но после нажатия на развертка деталь не разворачивается, мне кажется проблема толи с осью толи с направлением (ориентацией) развертки,одно из двух.
если зайти в описание развертки, появляется окно с настройками и стрелочки на детали, красная и зеленая из одной точки, как их не крути они смотрят либо в центр либо из детали а других вариантов ориентации нет.
что делать?
на первом рисунке с права дерево построения, у вас под разверткой еще " вид: главный" у меня такого не получается
