Вопрос об использовании ресурсов компьютера
Alexander174
Здравствуйте.
Собрал новый компьютер на базе памяти ddr4 и процессора 5820к для расчетов в Абакусе.
Закралось подозрение, что железо работает не совсем верно.
При использовании решателя Стандарт для задачи волочения и лимитированием использования памяти в 90%, при старте задачи (без всяких предупреждений и ошибок) он сжирает все 32ГБ памяти, говорит "мало" и выдает ошибку в мониторе о нехватке памяти.
При использовании решателя explicit та же задача пошла без проблем, грузился в основном только процессор. Однако после 2х дней расчетов он постепенно снова забил все 32ГБ памяти и держит этот уровень уже сутки. Ничего не тормозит, задача считается... Такое чувство, что память просто не выгружается.
Подскажите, пожалуйста, что не так и как это править?
Заранее огромнейшее спасибо
Задача трехмерная, количество элементов порядка 180.000
Но ведь это просто проверить: посчитать эту задачу на другом железе. Либо посчитать другую задачу с известным поведением на этом железе.
Проверить память memtest' ом, - может планка криво встала. Или в Windows в мониторе посмотреть на количество ошибок памяти при выполнении процесса, прям в диспетчере задач, столбцы настраиваются.
Добрый день. А 32 Гб памяти для этой задачи достаточно? Если задача в память не влезает, система начинает использовать файл подкачки - может какие-то проблемы со свопом?  При использовании прямого неявного решателя при нелинейной задаче памяти может потребоваться очень много. Использование итерационного неявного решателя может сократить количество необходимой памяти.
    • Koels
      Здравствуйте, имея опыт перевода системы измерения с оптических линеек на энкодер двигателя столкнулся с ошибками: "SV0410" , "SV0364" , "SV0368" , "SV453". Кто сталкивался с подобным, подскажите пожалуйста.
    • Юрий К.Ф.
      ДВС)) А если серьёзно, не знаю даже как назвать тот двигатель который там установлен. Там конструкция похожа как на вентиляторе. То есть статор (три обмотки) на который приходит три фазы с привода (китайцы его называют драйвер двигателя). Цанговая конструкция это якорь. Попробывал с бэкапом поиграться, с файлами парамметрии и машинными файлами. Там по старым записям около 30 вариантов. Не помогло. А вообще настройки шпинделя сидят в парамметрии или в машинных данных?
      само собой код т должен переписаться по сигналу tf
      Вы интересный вопрос задали. Вы не сможете задать сосредоточенные моменты инерции. Да и центробежные силы будут неправильные.
      запросто . у многих токарных станков наклонной х осьy не перпендикулярна - она обеспечивается  одновременным перемещением оси y при перемещении оси х  и наоборот для того чтобы обеспечить эту самую перпендикулярность  на фрезерных станках с включенной опцией 3d коррекции именно так исправляется кривая кинематика когда ось х или y по причине деформации перестают быть перпендикулярны
    • 4Zzz
      Автор — руководитель группы C3D Web Vision Оригинал статьи — на сайте C3D Labs Web Vision — это клиент-серверный модуль, предназначенный для визуализации в браузере. Он включает процессы управления камерой, такие как панорамирование, вращение, зумирование, причем как с помощью компьютерной мыши, так и с помощью жестов на сенсорном экране. Процесс поиска геометрии можно осуществлять как в режиме поиска под курсором, так и рамкой — секущей и объединяющей. Кроме того, имеются функции управления видимостью, масштабирования камеры и динамического сечения. Web Vision состоит из двух частей. Первый, frontend-часть, представляет собой npm-пакет, поставляющийся для внедрения в браузер разработчика. В него входит Type Script API для управления свойствами визуализации — скрытия объекта, его покраски и других способов взаимодействия с графикой. Второй компонент, серверная часть, в большей степени ориентирован на управление данными. Серверная часть используется для [...] View the full article
    • Andrey_kzn
    • niagara39
