Обработка окошек
Всем доброго времени суток!) При обработке детали в NX не могу сообразить как сделать черновую обработку контура. И как без танцев с бубном выставить параметры чтобы он корректно обрабатывал контур. Что-то похожее получилось когда сшил тело и в методе профиль по контуру выбрал пол но там подход не совсем корректный получился.
P.S и возможно в настройках задать чтобы программа была с возможностью коррекции на радиус.
okna.rar
Изменено пользователем Letto
Зачем черновая обработка тут?) В 4 осях сразу вырезайте окна. На крайний случай сначаа с припуском потом окончательно
Можно но я боюсь что деталь провернет или фрезу закусит! Да и на будущее полезно было бы знать как заставить nx делать черновые проходы
Прорезаем встречным (тогда не закусит), затем попутным подчищаем.
Хочешь черновую сделать пользуйся 3+2. В данном случае нет смысла выбирать материал, на встречном фрезеровании действительно проблем не будет.
А на будущее (не для этого случая) в "профиле по контуру" в параметрах резания существует закладка "множество проходов" где можно выбрать "несколько боковых проходов".
В крайнем случае уж лучше так, но не строчкой выбирать как у тебя.
Спасибо так и сделаю! А как чистовую правильно задать чтобы он не выделывался. Когда я выбираю профиль по контуру указываю стенки он выдает  ошибку траектория не сгенерирована проверьте конфигурацию геометрии. У меня обработка пошла только когда модель немного перестроил уменьшил внутреннее отверстие на 2 мм  чтобы фреза ниже опускалась и заусенца не оставляла и сшил поверхность чтобы пол создать "2 картинка сверху" указал пол и поставил автовыбор стенок.
P.S можно в настройках задать чтобы программа была с возможностью коррекции на радиус чтобы при изменении фрезы программу не изменять.
Как вариант можно использовать цилиндрическую интерполяцию, если такая опция есть на станке. На Sinumerik это функция TRACYL. Для этого нужно построить развертку кривой на плоскость, обработать развернутый контур при помощи PLANAR_PROFILE и постпроцессором вывести в нужном месте команду TRACYL(D), где D диаметр цилиндра на который происходило разворачивание исходного профиля. Станок сам "навернет" кривую обратно на цилиндр. Причем в этом режиме будет работать обычная коррекция в плоскости G41/G42. Для выполнении коррекции при непосредственно 4 и 5 осевой обработки, необходим режим 3D коррекции, например для sinumeriuk это команда СUT3DC с последующим включением G41/G42. Функция СUT3DC поставляется со станком как опция (ее может не быть на станке) и ее вывод в УП должен учитываться постпроцессором.
Наши посты могут выводить как СUT3DC, так и 3D коррекцию без применения непосредственно станочной функции - в УП выводится строчки с формулами в каждой координате. Недостатком применения стандартного режима СUT3DC, является то что в при коррекции к стенке не учитывается позиция фрезы к полу, то есть при коррекции пол будет или зарезан или стенка к полу будет не дорезана. Наши же постпроцессоры при выводе 3D коррекции с помощью пересчета координат, учитывают позицию кончика фрезы к обрабатываемой донной поверхности.
Насчет чистовой обработки, можно использовать не профиль по контуру, а сделать по управляющей поверхности (см прикрепленный файл)
okno1.zip
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
