Раскрой листового металла в SW
Гость Gutt
Подскажите пожалуйста, существуют ли какие-нибудь приложения к SolidWorks для оптимизации раскладки деталей из листового на листе определенного размера, наподобие Pro/Shitmetal NC (надеюсь я правильно сказал на нерусском)?
  • 21 год спустя...
Всех приветствую. Используется только nesting в Солиде? Есть еще что-то? Чтобы сравнить. И этот nesting дает количество раскладок, но не дает общее количсевтво листов сразу. Summary info-тоже фиг пойми что написано. можете что-то посоветовать?
1 час назад, PILOT1984 сказал:
https://www.hypertherm.com/ru/solutions/about-our-products/pronest-nesting-software/
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
