Пороговое значение коэффициента интенсивности напряжений Kth
Добрый день всем участникам форума. Я уже создавала тему посещённую исследованию трещины в Ансис. Напомню  ещё раз, я модулирую трещину в ворбенч, сварное соединение типа Т3, трещиной является непровар свариваемых деталей, трещина испытывает сдвиг типа KII, задачу решаю в плоской постановке, материал 09Г2С, комнатная температура.
Вопрос:
1. Подскажите пожалуйста, где я могу найти справочное значение порогового коэффициента интенсивности напряжений Kth, при котором начнётся рост трещины.
2. Различные ли значения  Kth, при сдвиге и отрыве трещины?
Пересмотрела большое количество справочников, ответ на вопросы пока не найден.
Заранее спасибо!!!
API 579-1/ASME FFS-1-2007 пункт F.5.3
  • 4 недели спустя...
Вопрос:
Заранее спасибо!!!
У авторов Когаев В.П., Махутов Н.А., Гусенков А.П. посмотрите)))
Изменено пользователем sm9h
    • david1920
    • david1920
