Вопрос по сетке
Кто может прояснить, почему ЭТО написано?
Почему нельзя?
Contact pairs in Abaqus/Standard do not have to use surfaces with matching meshes
do not have to = не обязательно
"Для создания контактных пар в Abaqus/Standard не обязательно использование конформных сеток" -- смысл.
Если было бы must not -- тогда это "строго запрещено".
Дословно, там написано так:
"the two surfaces are not allowed to include any of the same nodes"
да и если узлы разные, но совпадают геометрически, получается связь нулевой длины. У меня был случай, когда некорректное поведение контакта лечилось именно "разведением" сеток с совпадающими узлами. Общая рекомендация - разбивать слейв мельче, чем мастер; во всех примерах, что я видел, используются неконформные сетки.
всем большое спасибо за ответы!
- в очередной раз убедился в необходимости правильного перевода!
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
