Загрузка ЦП при работе с SolidWorks
Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, у меня при работе со сборкой в 1700 деталей, очень сильно тормозит компьютер при вставке крепежа из Toolbox или при копировании с сопряжениями. Монитор ресурсов показывает, что ЦП загружен полностью, в то время когда есть свободная оперативка.
В чем может быть проблема?
Процессор; i7-4770 3,4Ггц
Оперативка: 32Гб
Видео: Quadro 4200
Винчестер: SSD
Оперативка: 32Гб
Видео: Quadro 4200
Винчестер: SSD
Попробуйте прибавить файл подкачки .
Попробовал, все тоже самое. Насколько я понимаю, файл подкачки используется когда не хватает оперативной памяти.
А оперативная память не загружена, используется 7Гб из 32...
Оперативка: 32Гб
Видео: Quadro 4200
Винчестер: SSD
А помечу вы не думаете что банально не хватает быстродействия процессора?
Через сеть что то подгружается?
Нет, все на локальном компьютере
Оперативка: 32Гб
Видео: Quadro 4200
Винчестер: SSD
i7-4770 3,4Ггц на сборку из 1700 деталей???
Да вроде как и на старых компьютерах большие сборки крутились быстрее, тут меня больше всего смущает, что особенно это проявляется при работе с компонентами из Toolbox...
Значит проблема в тулбокс и ничего не поделаешь, наверное ...
Если на SSD такие тормоза, то про простой веник я молчу   :rolleyes:
Оперативка: 32Гб
Видео: Quadro 4200
Винчестер: SSD
Проверьте как работают другие ресурсоемкие приложения. Тулбокс завязан с аксесом (вроде бы) может проблемы с офисом. Я бы проверил систему. А по поводу тулбокса скажу мы на фирме им стараемся не пользоваться по ряду причин.
Эээ, а можно попросить как-то по подробнее! Что надо проверить в системе? Что заставило Вас отказаться от использования Toolbox?
присоединяюсь к вопросу Alex1986
те же симптомы,
правда сборки поменьше (порядка 500 деталей) и оперативки 8Гб
тулбоксами не пользуюсь в принципе
постоянно идет обращение к винчестеру (собственно из-за этого и тормоза)
хотя оперативки более половины свободной
если бы можно было весь проект как-то выгружать в память...
Toolbox на сервере. Сборка из крышки и дна. 4 винта.
Только лишь для того, чтобы жмакнуть на винт и выбрать в ПКМ "редактировать компонент toolbox" уходит около 5-10 секунд  :smile:
Т.е. для того чтобы просто выбрать этот винт надо не просто жмакнуть на него, но ещё и подождать, подумать.
те же симптомы,
От тулбокса отказались т.к. некорректно открывался прокат. То есть открываешь сборку а все швеллера одной длины. И еще, копируешь проект а сборка все равно детали тулбокса из тулбокса берет.
Что проверять в системе я не очень знаю, я обычно чищу си клинером и скан диском, можно сделать дефрагментацию.
Жесткий диск загружен т.к. система постоянно работает с файлом подкачки, можно его совсем убрать, ради эксперимента.
Прокатом пользуюсь исключительно через операцию "Сварные детали"
при копировании проекта всегда смотрю, чтоб стояла галочка "Включить компоненты Toolbox"
RegCleaner вроде как все у меня уже удалил...
А тулбокс случайно не на диске Д (тот который не ssd)?
Возможно что программа обрабатывающая базы данных тулбокс 32 -х разрядная.
Именно там, но после перемещения на SSD ничего не изменилось...
А моно глянуть? именно задача Солида жрет все 100% или, что-то еще?
У меня такая же сборка компа. Поставил чистую 8,1 и солид. Через две недели солид открывает сборку в два раза дольше, чем 2 недели назад. не мог же у меня новенький SSD за 2 недели так деградировать?)))
Также только Б..у, ведомо ,что там солид делает.
И да, у меня солид открывает сборку с SSD очень долго (есть такие), при этом более 50% всех ресурсов свободны... и где он только задыхается тогда, тож вопрос
нашел достаточно интересный документ со статистикой,
что влияет и в каких пропорциях на производительность
рекомендации по настройке (с картинками) в конце http://files.solidworks.com/partners/pdfs/WP_PARTNER_BOXX_Maximizing_SolidWorks_Performance_ENG.pdf
ну а тут похоже полная версия с пояснениями
http://blogs.solidworks.com/solidworksblog/2012/07/maximize-solidworks-performance-white-paper.html
Выкручивание настройками графона на минимум :)
Неплохой, кстати, мануальчик. Жаль, только для чертежей подобное маловозможно  :no:
      вот вам поменьше для пробы https://disk.yandex.ru/d/o3CMRExu2M7J9Q залейте winhex или hddrawcopy.    пока карту не откроете их и не будет
    • MagicNight
      Поищу образы. Нашел, там образ для 512 мгб, а у меня 256. Как быть? Со станком карты не было! Карту купили на Авито. Фирма Wintec на 256 мегабайт. Industrial Grade Made in USA. А у меня таких опция (которые вы указали стрелкой) нет!
      заходите в каталог карты жмете выбираете параметры и создаете контейнер нужного вам размера   найдите тут образы выкладывали и вылечите вашу карту карта со станком шла?
    • Alexey8107
      Вобщем 0166 150А погонял. На +30 амперах +0,3 вольта, на -30 уже -0,3(при нуле 2.58, датчик битый однозначно). На 165 150А тоже замерил при тех же условиях +30 здесь +0.33 вольта, -30 это -0.33(что несколько расходится с вашими замерами, на нуле 2.5). Видимо оба датчика подбиты. Первый по смещению, второй с виду нормальный(точно такой же как у вас), но показания завышает относительно ваших замеров. Либо могли сказаться какие то условия, например лишний виток, хотя пересчитывал. Либо провод навит был чуть по другому или уложен не совсем так. Больше похоже на лишний виток, видимо профукал. Для обоих датчиков выбирал значения 1 ампер, 10 ампер, 20, 30 и -30. Оба датчика в этом диапазоне линейны. В итоге вместо 0166 150А решил таки подкинуть 0165 150А. Принципиальной разницы я в них не увидел. Теперь поведение шпинделя изменилось кардинально, разгон и торможение стали более менее адекватные 2-3 секунды(при старом датчике было секунд 15). Вобщем оператор сейчас загрузит вал-шестерню и попробует под нагрузкой. Будет держать обороты, значит все норм...
    • MagicNight
      Не отображается.
      содержимое карты должно отображаться
      Слева чуть ниже есть раздел ПАРАМЕТРЫ, где имеется галочка ОТОБРАЗИТЬ ВСПЛЫВАЮЩЕЕ ДИАЛОГОВОЕ ОКНО, но оно как раз сделано для удобства, что бы не бегать в левую панельку, а сразу перед носом можно было выбрать нужное сопряжение.
    • MagicNight
      А как это понять? Видит она или нет? Система станка? Я вас правильно понял? Вас понял!   А вот здесь можете подробнее расписать?
      ГОСТ 2.316-68   Что-то сломалось, картинка не показывается.
      с началф найдите карту которую видит система. никогда не форматируйте карту для фанук вwindows. создавайте контейнер прямо на чпу программу fanucprg не используйте
