Загрузка ЦП при работе с SolidWorks
Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, у меня при работе со сборкой в 1700 деталей, очень сильно тормозит компьютер при вставке крепежа из Toolbox или при копировании с сопряжениями. Монитор ресурсов показывает, что ЦП загружен полностью, в то время когда есть свободная оперативка.
В чем может быть проблема?
Процессор; i7-4770 3,4Ггц
Оперативка: 32Гб
Видео: Quadro 4200
Винчестер: SSD
Оперативка: 32Гб
Видео: Quadro 4200
Винчестер: SSD
Попробуйте прибавить файл подкачки .
Попробовал, все тоже самое. Насколько я понимаю, файл подкачки используется когда не хватает оперативной памяти.
А оперативная память не загружена, используется 7Гб из 32...
Оперативка: 32Гб
Видео: Quadro 4200
Винчестер: SSD
А помечу вы не думаете что банально не хватает быстродействия процессора?
Через сеть что то подгружается?
Нет, все на локальном компьютере
Оперативка: 32Гб
Видео: Quadro 4200
Винчестер: SSD
i7-4770 3,4Ггц на сборку из 1700 деталей???
Да вроде как и на старых компьютерах большие сборки крутились быстрее, тут меня больше всего смущает, что особенно это проявляется при работе с компонентами из Toolbox...
Значит проблема в тулбокс и ничего не поделаешь, наверное ...
Если на SSD такие тормоза, то про простой веник я молчу   :rolleyes:
Оперативка: 32Гб
Видео: Quadro 4200
Винчестер: SSD
Проверьте как работают другие ресурсоемкие приложения. Тулбокс завязан с аксесом (вроде бы) может проблемы с офисом. Я бы проверил систему. А по поводу тулбокса скажу мы на фирме им стараемся не пользоваться по ряду причин.
Эээ, а можно попросить как-то по подробнее! Что надо проверить в системе? Что заставило Вас отказаться от использования Toolbox?
присоединяюсь к вопросу Alex1986
те же симптомы,
правда сборки поменьше (порядка 500 деталей) и оперативки 8Гб
тулбоксами не пользуюсь в принципе
постоянно идет обращение к винчестеру (собственно из-за этого и тормоза)
хотя оперативки более половины свободной
если бы можно было весь проект как-то выгружать в память...
Toolbox на сервере. Сборка из крышки и дна. 4 винта.
Только лишь для того, чтобы жмакнуть на винт и выбрать в ПКМ "редактировать компонент toolbox" уходит около 5-10 секунд  :smile:
Т.е. для того чтобы просто выбрать этот винт надо не просто жмакнуть на него, но ещё и подождать, подумать.
те же симптомы,
От тулбокса отказались т.к. некорректно открывался прокат. То есть открываешь сборку а все швеллера одной длины. И еще, копируешь проект а сборка все равно детали тулбокса из тулбокса берет.
Что проверять в системе я не очень знаю, я обычно чищу си клинером и скан диском, можно сделать дефрагментацию.
Жесткий диск загружен т.к. система постоянно работает с файлом подкачки, можно его совсем убрать, ради эксперимента.
Прокатом пользуюсь исключительно через операцию "Сварные детали"
при копировании проекта всегда смотрю, чтоб стояла галочка "Включить компоненты Toolbox"
RegCleaner вроде как все у меня уже удалил...
А тулбокс случайно не на диске Д (тот который не ssd)?
Возможно что программа обрабатывающая базы данных тулбокс 32 -х разрядная.
Именно там, но после перемещения на SSD ничего не изменилось...
А моно глянуть? именно задача Солида жрет все 100% или, что-то еще?
У меня такая же сборка компа. Поставил чистую 8,1 и солид. Через две недели солид открывает сборку в два раза дольше, чем 2 недели назад. не мог же у меня новенький SSD за 2 недели так деградировать?)))
Также только Б..у, ведомо ,что там солид делает.
И да, у меня солид открывает сборку с SSD очень долго (есть такие), при этом более 50% всех ресурсов свободны... и где он только задыхается тогда, тож вопрос
нашел достаточно интересный документ со статистикой,
что влияет и в каких пропорциях на производительность
рекомендации по настройке (с картинками) в конце http://files.solidworks.com/partners/pdfs/WP_PARTNER_BOXX_Maximizing_SolidWorks_Performance_ENG.pdf
ну а тут похоже полная версия с пояснениями
http://blogs.solidworks.com/solidworksblog/2012/07/maximize-solidworks-performance-white-paper.html
Выкручивание настройками графона на минимум :)
Неплохой, кстати, мануальчик. Жаль, только для чертежей подобное маловозможно  :no:
    • a_schelyaev
      Это все реализация в конкретной библиотеке импорта. Там есть еще скрытые геометрические элементы и вспомогательные, которые создаются в рамках разных инструментов построения, не видны пользователем, но в файле они есть.
      @andrey2147 если без сертификата то посмотрите 9935.5
      И всё же каковы габариты рамы? Чем нагружается? Как выглядит груз?   А то если это слона поднимать, то надо усиливать и дно делать. А если поднимаемый груз сам по себе достаточно жёсткий, то может можно не раму усиливать, а прикрутиться к грузу для жёсткости.   Так же неплохо бы обсчитать раму и сравнить с реальными результатами, а для этого обратиться в раздел расчётов CAE, что бы в последствии предварительно просчитывать риски ещё в модели.
      А может просто кнопка не контачит?
      В последних версиях почему-то не работает фильтр выбора заметок в модели при выборе рамкой. Без фильров совсем заметки так же отказываются выбираться рамкой, хотя по отдельности тыкаются во всех случаях. Например, это может пригодится, если импортировать позиционные обозначения на печатной плате через IDF формат с помощью CircuitWorks.   Что бы можно было рамкой выбрать много заметок в модели нужно: активировать одновременнно фильтр ЗАМЕТКИ и фильтр РАЗМЕРЫ, тогда начинает работать фильтр заметок и можно их выбрать рамкой, например, для последующего объединения в блок.
      Есть пуансон с выборкой, который делает коробчатые формы, но я думаю это не Ваш случай ) Как вариант два П-образных профиля один вставить в другой и заклепать/заварить )
      Компас, CREO не создаёт пустое тело. Но CREO например ещё и добавляет систему координат из импортируемого файла STEP, и ещё какие-то элементы которые можно безопасно удалить. Я думаю всё решается либо настройками импорта либо настройками шаблона детали по умолчанию.
    • a_schelyaev
      А как иначе? Спева формируется система в которую помещаются данные. Поэтому документ всегда первичен.
    • clavr
      как на листогибе сделать замкнутый?)
      @andrey2147 А у вас система с сертификатами или более ранняя? Включена ли опция Dynamic graphic display 1123.0?
