Создание мат модели рабочего колеса
Добрый день, возникла проблема при построении мат модели изделия для последующего производства литейной оснастки. Так как я сам конструктор литейной оснастки то достаточно поверхностно разбираюсь в турбинах, рабочих колесах и т.д. Имеется чертеж в прицепе в одном файле оба листа, не могу понять метод задания геометрии лопаток (лист 2)если кто знает, как данные таблицы составляются, то я был бы признателен в раскрытии всего сакрального смысла этих двух таблиц
Координата базовой плоскости Z=0.
К примеру, для рабочей стороны лопатки:
На плоскости Срез 1 (координата 20,5 по Z) строите в полярной системе точку "начало среза" (R= 71.5191, phi= 30.2) и "конец среза" (R=75.0826, phi = 34.47).
На плоскости Срез 2 (координата 20,5+5 = 25,5 по Z) строите "начало среза" (R = 66.5740, phi = 24.48), потом наносите точки из основной таблицы (R = 67.5251, phi = 25; R = 71.28, phi = 30; R = 73.4462, phi = 35, R = 75.2909, phi = 40), потом добавляете "конец среза" (R = 75.4187, phi = 40.4). Соединяете точки среза 2 сплайном.
Сделал файл SW2014 для первых трех срезов, дальше терпение закончилось.
И так для каждого среза. Получите набор образующих для рабочей стороны лопатки. Соедините их лофтом. Аналогично для тыльной стороны. С ведущим и покрывным дисками потом уже разберетесь.
      https://ok.ru/dom.sovet/topic/157187980805393   Вот любопытная задачка. Повышение давления воздуха меняет закон Архимеда ... :)
    • Greenston
      Дак это всего лишь стойка с ЧПУ. Посты под конкретные станки (даже с одной стойкой) могу т капитально отличаться. А так - в версиях FC до года 18го +- шло много стандартных постов под разные стойки
    • gudi
      Проверял на датчике A44L-0001-0165     150A.  при питании 5 вольт на выходе 2,508в.         Изменение напряжения   +0,01В  при токе в +1 ампер    . При +0,6В при +60 амперах.
    • миталник
      На картинку нанести нагрузку груз+кузов. Графически или аналитически (сумма моментов) определить вертикальные реакции в левом шарнире и на шарнире штока г/ц. Усилие на штоке г/ц разложить на осевое и горизонтальное. Такое же горизонтальное будет и на левом шарнире. Геометрически сложить горизонтальное и вертикальное усилия на левом шарнире. И не мучить программы из интернета!
    • vad0000
      У Вас ЧПУ 58 или 58Т? Кто изготовитель станка?
    • tm-ares
      Там про округление размеров. Что касается стрелки, то Общие - Линия/стрелка.
    • gudi
      У меня   плата исправная от A06B-6120-H030. Вытаскиваем из блока питания. Подключаем к CX1A ~220V. Вентилятор крутится, на плате ошибка 3. На большом конденсаторе C15 +302 V. На С16 31.88V. На С17  21.92V. Микросхема HA16108FP это  https://radio-hobby.org/uploads/datasheet/161/ha16/ha16107p.pdf.   1 нога 21.92V,  9 нога 6.45v , 16 нога 0.02,  8 нога 0,6в,  11 нога 6.44в.
    • Shura762
      Единственный сайт,  где в преамбуле указано что ГОСТ 7872 взамен ГОСТа 6874, на оф сайте нет. Спасибо
      Процесс конструкторской подготовки производства — один из наиболее автоматизированных в любой компании: проектирование ведется в CAD-системе, результаты проектирования хранятся в PDM. Но для передачи документации в производство или на сторону по-прежнему часто используют бумажный носитель. В эпоху всеобщей цифровизации бумага все еще имеет свои плюсы: для ее чтения не требуются электронные устройства; удобно работать с большими форматами документов, т. к. разместить экран подходящего размера на производстве не всегда возможно. Основные пользователи PDM-системы ЛОЦМАН:КБ — небольшие компании, у которых отсутствует выделенная должность архивариуса, его функцию обычно выполняет ведущий или главный конструктор. В ЛОЦМАН:КБ роль архивариуса дает право переводить в архив проектные составы и изменения на архивные. Контролировать выдачу и актуализацию бумажных копий документов бывает попросту некому. Документ, выгруженный из архива, может стать неактуальным уже через [...] View the full article
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
