Учебные материалы по FeatureCAM
Уважаемые знатоки! Подскажите, пожалуйста, бесплатный учебник / видео по данной программе для начинающих. Даже руководство пользователя найти не удалось! Если можно, по эрозионной обработке.
Изменено пользователем karol_tiggs
Уажаемые знатоки! Подскажите, пожалуйста, учебник / видео по данной программе для начинающих. Даже руководство пользователя найти не удалось! Если можно, по эрозионной обработке.
Думаю , Вам сюда
http://cccp3d.ru/topic/23274-instruktciia-obuchaiuschie-roliki-na-forume/?p=598632
Думаю , Вам сюда
А есть бесплатное что-нибудь?
Думаю , Вам сюда
Бесплатное только в справке FeatureCam
Часть уроков NCC, если не ошибаюсь, выложены в открытый доступ в ютубе, вроде. Поищите. Для начала пойдет.
неплохие ролики поляки снимают, можно почерпнуть.
Поляки? Может чехи?))) Поляки вообще особый интерес к машиностроению не проявляют уже давно)))))))
я тоже думаю что чехи ))))) потому что чехи интерес к машиностроению  проявляют уже давно)))))))
ну не знаю, Вам виднее
https://www.youtube.com/user/DelcamPolska
Гляньте-ка, и вправду балуются))
И все-таки, товарищи из Брно мне более симпатичны
Изменено пользователем Kinematik
  • 3 года спустя...
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
