Несоответствие координат в токарной обработке NX
Такая проблема, имеется 18 дюймовое колесо и при токарной обработке лица координаты не соответствуют действительным. То есть координаты по высоте должны быть трехзначными, а по факту получаются не более 10. Уже и не знаю что думать, возможно проблема в постпроцессоре?
В целом, буду рад всем советам по токарной обработке.
Само колесо и фэйсинг
и программа
program.rar
Изменено пользователем wake163
Дюймы? Миллиметры?
Ограничения на координату в посте?
скорее всего вы правы, только вот выбор метрики происходит ведь на этапе создания документа, там стоят мм, во фрезерных операциях мм, а вот тут очень похоже на дюймы
Это единицы постпроцессора
Задам наверно очень глупый вопрос, но где можно качнуть постпроцессоры с мм? Пользуюсь стандартными UG, видимо они в дюймах
П.С. стойка fanuc 0i
Там и миллиметровые есть!
2 постпроцессора с токаркой и оба пишут: Единицы вывода и единицы постпроцессора не осгласованы. Выходной формат может быть неправильный. Вы должны согласовать единицы измерения.
и сколько стоит в изготовлениии у Вас кованный диск?
зависит от типразмера
Еще появился вопрос по поводу компенсации на радиус инструмента. Нашел его в разделе Перемещения без резания. Правильно ли я понял, что в NX компенсация на инструмент в токарных операциях не задается?
Задается.
Не могли бы ли вы сказать где именно? Я понимаю, что это элементарные вещи, но в книге Ведмидя не нашел такого.
Еще такой вопрос появился:
при просмотре операций в CIMCO получается такая картина
По какой то причине в NX картинка получается более вытянутой и какой то более корявой, что ли. В чем может быть косяк? По Z координаты верны, а по X его сплющивает
1)Сatia
2)NX
И еще один вопрос в догонку. Если радиус допустим 200+, то в листинге по X должно быть 400+ соответственно. Но выдается эти самые 200+. Есть ли какая то функция или проще переставить СКС на край?
Достал вас уже такими вопросами скорее всего, но кроме вас спросить не у кого.
спасибо вам огромное!
а не могли бы вы заскринить все вкладки постпроцессора?
появился новый вопрос)
при создании траектории на местах радиусов появляется вот такая странная траектория
смещение идет примерно на 0.1мм. От чего она появляется? От чего зависит? Почему появляется только на выходе движения по круговой траектории? Инструмент там умещается, обработка чистовая, допусков нет.
Траектория правильная. При её расчёте используется теоретическая точка привязки инструмента. При задании резца смотри вкладку ТРАССИРОВКА, а в ней строку Р НОМЕР.
Спасибо
А почему при привязке к центру получается правильная эквидистанта, а при привязке к виртуальному пересечению (Р4) получается не точный проход, как на скриншоте?
П.с. понял, извините за тупой вопрос)
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
