Есть ли у SW функционал?
Типа новой фичи Компаса.
Говорят в 16-то версии появилась возможность накладывать на детали сборки зависимость "Зависимое положение".
Цитата с форума Аскона:
"... что-то типа макроэлементов - чтобы деталь как бы зафиксировать относительно другой детали..."
Я обычно применяю для подобных целей подсборки.
Может быть подобное есть у SW, а я не в курсе?
:blink:
О как! А слона то я и не приметил!
Спасибо!
А можно ли полученное объединение деталей копировать как одно целое?
ну если
...деталь...относительно другой детали...
Не совсем то....
На пример. Бывает надо много раз использовать крепёжные дала вида: "Болт&гайка&шайбы&гровер"
Расставить сиё по модели. Обычно для этого использую сборку. Объединённая деталь не годится.
Тут то бы и использовать сопряжение "Заблокировано". А как?
Ну так если они все незафиксированы и не привязаны к каким либо базовым - то таскайте как хотите
ну если
Ну да... Только желательно иметь здесь не сборку, а подобие макроэлемента или блока. В спецификацию он не должен попадать.
таскать то можно, а размножить?
Авто-компоненты
Что-то не получается сделать на основе Авто-компонентов подобие блока из деталей...
Читаю справку по ссылке.... По моему это совсем не то.
Чувствую себя чемпионом мира по тупости...
В красивых примерах в общем -то понято. Но мне не понятно как, на пример, разместить "блок" из крепежа в разные места крепления на модели. То есть отверстия на различных поверхностях сборки. Может ли автокомпонент применяться одновременно для вставки на разные поверхности?
Всё намного проще.
Вставка - Компонент - Копировать с сопряжениями.
Что-тоя сегодня туплю капитально. Не получается. Примерчик может показать?
Почитал справку...
По поводу элементов с зависимостью "Заблокировать" пишут:
"... нельзя использовать с компонентами, содержащими ... сопряжения блокировки."
По ходу будим по старинке юзать подсборки с последующим разбиением оных.
Другого пути нет, да?
имхо облегчит обсчет модели. лишние сопряжения не будут плодиться. иногда это критично
Вот так или на худой конец вот так (пример)
Для первого способа рекомендуется использовать отверстия под крепеж
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
