Есть ли у SW функционал?
Типа новой фичи Компаса.
Говорят в 16-то версии появилась возможность накладывать на детали сборки зависимость "Зависимое положение".
Цитата с форума Аскона:
"... что-то типа макроэлементов - чтобы деталь как бы зафиксировать относительно другой детали..."
Я обычно применяю для подобных целей подсборки.
Может быть подобное есть у SW, а я не в курсе?
:blink:
О как! А слона то я и не приметил!
Спасибо!
А можно ли полученное объединение деталей копировать как одно целое?
ну если
...деталь...относительно другой детали...
Не совсем то....
На пример. Бывает надо много раз использовать крепёжные дала вида: "Болт&гайка&шайбы&гровер"
Расставить сиё по модели. Обычно для этого использую сборку. Объединённая деталь не годится.
Тут то бы и использовать сопряжение "Заблокировано". А как?
Ну так если они все незафиксированы и не привязаны к каким либо базовым - то таскайте как хотите
ну если
Ну да... Только желательно иметь здесь не сборку, а подобие макроэлемента или блока. В спецификацию он не должен попадать.
таскать то можно, а размножить?
Авто-компоненты
Что-то не получается сделать на основе Авто-компонентов подобие блока из деталей...
Читаю справку по ссылке.... По моему это совсем не то.
Чувствую себя чемпионом мира по тупости...
В красивых примерах в общем -то понято. Но мне не понятно как, на пример, разместить "блок" из крепежа в разные места крепления на модели. То есть отверстия на различных поверхностях сборки. Может ли автокомпонент применяться одновременно для вставки на разные поверхности?
Всё намного проще.
Вставка - Компонент - Копировать с сопряжениями.
Что-тоя сегодня туплю капитально. Не получается. Примерчик может показать?
Почитал справку...
По поводу элементов с зависимостью "Заблокировать" пишут:
"... нельзя использовать с компонентами, содержащими ... сопряжения блокировки."
По ходу будим по старинке юзать подсборки с последующим разбиением оных.
Другого пути нет, да?
имхо облегчит обсчет модели. лишние сопряжения не будут плодиться. иногда это критично
Вот так или на худой конец вот так (пример)
Для первого способа рекомендуется использовать отверстия под крепеж
      А вы мануалы синтека по макросам смотрели?   Должны быть @502 и @503
    • Artas28
      Почему не заносятся параметры при калибровке смещения щупа? Syntec 220MA-5 Калибровка смещения щупа по X и по Y (O9802) Выходные параметры Сохраняются следующие данные: #502 = Смещение щупа по X #503 = Смещение щупа по Y Сделал программку как в книжке. (М60 включение датчика). А на выходе всё по нулям.     Если я сделаю Векторная калибровка радиуса наконечника щупа (O9804), Вместо O9803, то обычные измерительные циклы будут работать?  И у меня нету эталонного кольца. По расфрезерованному отверстию детальки можно  делать калибровку??
      можно назначить любую папку для карты памяти программой настройки
      @artberesta 2 раздела справки https://tflexcad.ru/help/cad/17/?ysclid=m3bnjiod40554176555 делается как и в любой другой CAD, протягиванием эскиза по траектории с вычитанием материала. 3D Построения. Опорная геометрия-3D путь-Проекция 3D пути на грань или тело Твердотельное моделирование-По траектории
    • artberesta
      Спасибо большое всем ответившим на мой вопрос. Я изучаю эту программу , и в силу своего возраста она дается мне тяжело. (Хотя и на русском языке) Я легко могу это сделать в 3 программах blender, fusion, zbruch. Если вам будет не сложно , покажите на примере как это сделать в t flex. Возможно , когда я это сделаю и пойму , я обязательно выложу ответ на рутубе.
      @Madmax70 900 -ые параметры опций запишите отдельно так как их только вручную вводить нужно. это связано с тем что при установке того или иного бита опций меняется конфигурация системы и оа требует перезагрузки чтобы привести в соответствие память (выделить или убрать несколько кб)и включить установленные функции а при изменении размера памяти программ эта область полностью очищается и т.д. можете конечно  попробовать их ввести через 232 предварительно установив параметры связи но и reader/puncher inerface  может быть опциональным поэтому придётся соответствующий 9хх.х установить иначе связь вовсе не заработает. сколько раз я не пробовал вводить ни разу нормально все не ввелись может чего не так делал. да и на 10 11 серии фанука ввод опций только ручной через ипл меню
    • ALEKS
      Презентация пройдёт в Герцлии 5 декабря и в Кейсарии 26 ноября сего года. Записывайтесь у секретаршы Симатрона.
    • Artas28
      Что означает запись, например @135:=@127+@802;//(X*COR*POS) @140:=@135-#10 @  - ?  := ?
    • Artas28
      Добрый день! Есть у кого программа для Inspection Plus. Измерение отверстия или вала по трем точкам (O9823). Желательно для Syntec. А то в станок O9804 Векторная калибровка радиуса сферического наконечника щупа загрузили, а измерение отв. по 3-м точкам нет:((
    • Guest_by
      Попробуйте так:   CIMFIL/ON,GOHOME     XX=POSTF(2,1,1867,1)    FEDRAT / 123.000000,  MMPM        XX=POSTF(13)                 XX=POSTF(2,1,1867,0)            XHOME=POSTF(1,3,130)             YHOME=POSTF(1,3,131)   ZHOME=POSTF(1,3,132)   FHOME = 8000 POSTN/ALL           POSTN/OUT,7,1,26,ZHOME,F,FHOME POSTN/OUT,24,XHOME,25,YHOME CIMFIL/OFF
