задание давления из внешнего файла в Mechanical APDL
Добрый день!
1) Можно ли задать в ANSYS Mechanical APDL  распределение давления P(x,y,z) по поверхности  из внешнего файла (координаты точек и значение давления в них)? Какие ограничения есть (число точек итд)?
2) Можно ли задать в ANSYS Mechanical APDL  распределение давления P(x,y,z) по поверхности  функцией, например полиномом от нескольких переменных  10 степени. Есть ли возможность задать функцию из файла?
Изменено пользователем Фаррух
1) Можно ли задать в Mechanical APDL  распределение давления P(x,y,z) по поверхности  из внешнего файла (координаты точек и значение давления в них)? Какие ограничения есть (число точек итд)?
FTYPE Specifies the file type and the pressure type for the subsequent import of source points and pressures.
MAP Maps pressures from source points to target surface elements.
/MAP Enters the mapping processor.
PLGEOM Plots target and source geometries.
PLMAP Plots target and source pressures.
READ Reads coordinate and pressure data from a file.
TARGET Specifies the target nodes for mapping pressure onto surface effect elements.
WRITEMAP Writes interpolated pressure data to a file.
Пошвыряйтесь тут.
      Если нужно что-то поменять, выкладывайте фото экрана станка, я думаю можно будет дистанционно Вам объяснить, как отредактировать.
    • bubl leg
      Всем доброго! Вопрос следующий: мне тут по одному из прошлых вопросов сильно помогли: как измерить длину кривой - показали инструмент, который я в упор не видел:-D А вот сейчас у меня возникла потребность наоборот: уменьшить длину произвольной кривой, меняя цифры в настройках. Возможно такое? Скажем, есть у меня хитрая кривая в виде произвольной загогулины. И чтобы не вручную менять её размеры по ХУ, постоянно снова и снова замеряя получившуюся длину и подгоняя таким образом длину под свои потребности, а чтобы вот так: увидеть длину в настройках - вбить туда новую цифру и длина кривой будет соответственно уменьшена. При этом (вероятно) урежется сама кривая и будет показан только её сегмент - ничего страшного, мне именно это и надо. Буду благодарен любому совету!
    • Mixon513
      Всем спасибо что тыкнули пальцем. Действительно производитель перепутал данные вывода.
    • Mixon513
      Спасибо, в понедельник попробую.
      И всё-таки поучаствовали )))
      Я изначально не участвовал в этой теме потому что во первых это не влияет на работоспособность станка, а во вторых, задача это элементарно решается на горячем станке, где видно в режиме онлайн в каких регистрах хранится номера стаканов, в каких номера инструментов и из каких регистров идет отображение на индикатор. Любой сервисник который находится у станка решит эту задачу за десять минут. А тут копаться в ладдере в котором ничего не отображается можно сутками, перенося в уме свои догадки что там могло бы быть.
      @Mixon513 Вы можете например на станке открыть ладдэр, поискать поиском R65 или Р0225 и посмотреть логику формирования этого значения.
    • rasta89
      Всем привет. Проводил в LS-Dyna расчет на усталость по SN. Получил результаты Damage и Life:   Но вот Expected Fatigue cycles = 0. Кто-нибудь может объяснить подробно почему? Может быть что-то упустил в картах, куда обратить внимание? Спасибо.
      Это надо сидеть и разбираться с логикой, которая в ладдере прописана разработчиками. Возможно, что править надо. Комментарии там на английском, вам повезло. В Яндексе задавать вопросы бесполезно на этот счет
    • Mixon513
      Подскажите где нужно менять параметры. Или как задать вопрос яндексу?
