Не могу добавить сервер SWE PDM на клиент
Добрый день!
Пытаюсь настроить SolidWorks Enterprise PDM, делал все по инструкции установил sql сервер 2012, настроил, установил SWE PDM 2015 сервер и клиент на разных виртуальных машинах. Вроде все работает, но как только пытаюсь клиентом подключится к серверу выдает ошибку
При это пробовал всех возможых пользователей и sa, который создается при установке sql сервера и сам создавал пользователя qwerty прописывал его в настройках сервера архивации и давал ему все возможные права на sql сервере, не помогает, подскажите в чем может быть проблема
Изменено пользователем Neldoreth
а admin пробовали?
и пользователей нужно прописывать дополнительно в pdm системе а не в sql.
а на сервере архивации при добавлении пользователей, нужно смотреть еще и на домен для пользователя
Добрый день!
Спасибо, подключиться получилось, но не добавляется хранилище в солиде на клиенте. Добавил архив через "Установка вида" но в солиде меню неактивно и в выпадающем меню "хранилище" пусто. Что может быть не так?
Проблема была в том что клиент не был активирован, но теперь пытаюсь добавить какой-нибудь чертеж в хранилище, но меню пдм в солиде не активно, может что делаю не так, может в архиве чего-то не добавил, т.к. в солиде не работал раньше, подскажите последовательность действий.
нужно чертеж/модель сохранить в папке хранилища, которое создали. или переместить/скопировать туда файл.
  • 6 месяцев спустя...
Возникла такая ситуация. Установил SWE 2014 и добавил 5 пользователей. Около месяца всё работало хорошо. Но однажды появился странный глюк. При попытке добавить нового пользователя у него на машине выдаёт ошибку подключения и говорит что невозможно связаться с сервером архивации. При этом уже добавленные пользователи имеют полный доступ к серверу и свободно в нём работают. При попытке обновить сервер с серверной машины инсрументом администрирования выдаёт ошибку
При попытке запустить установку видов на серверной машине тоже самое
Сервер со всех машин пингуется нормально. с SQL  связь тоже есть. Хелп СОС  :worthy:
  • 1 год спустя...
В 18.05.2015 в 21:02, clavr сказал:
а admin пробовали?
Здравствуйте, можно по подробнее о том как прописать пользователя на сервере и как добавлять клиентский компьютер в PDM? Какую при этом сеть лучше cделать с доменом или без?
@great.nikolai Заходите с учетной записи администратора сервера.
Для себя сделал вывод, что проще без домена.
Так с установкой вида я разобрался, теперь не могу понять какое имя пользователя я должен ввести чтобы получить доступ к папке, которую я создал на египетском компе. И нужно его прописывать на сервере архивации и как? Заранее спасибо!
нет, с этим я разобрался. Создал папку на клиенте куда будет скидываться все детали. Но при попытке войти в эту папку, pdm просит имя пользователя и пароль
@great.nikolai папку или локальный вид?
Если локальный вид, то вы должны входить с именем и паролем от того пользователя, который зарегистрирован в самой PDM
  • 3 месяца спустя...
Чтоб не создавать новую тему.
На пару клиентских ПК не удается установить вид.
Авторизацию проходит, но на вкладке выбора архива пусто.
При этом он появляется и сразу пропадает.
Брандмауэр порты прописывал и полностью его отключал, антивирус удалял.
не пробовал только переустановку ОС .
Хотеться докупаться в причинах.
Изменено пользователем sergoss
В 06.03.2018 в 14:15, sergoss сказал:
тотже вопрос у меня
Антон Уральский
@sergoss , @PietroCat  если речь идет о PDM Professional то убедитесь что и клиент стоит тоже Professional, а то очень похоже по симптомам что клиент PDM Standart вот он у вас сервер и не видит
В 3/29/2018 в 08:41, Антон Уральский сказал:
Насколько я знаю, то клиент "Вида" всегда один и тот же, а вот тип лицензии: или с Солида версии ПРО и выше - ПДМ СтандарD (прошу заметить отличие по последней букве), или на выдачу уже с самого сервера типа ПДМ Профессионал. Само собой соответствие вида лицензий надо проверять.
1) Касаемо сервера, то лучше пинговать его по АйПи-адресу, если он удалённый.
а) Если пинг не проходит, то смотрим соединение и далее причины.
б) Если пинг проходит, то надо вносить правки в исключения файла hosts. Дело в том, что к серверу могут обращать по имени, а не по АйПи адресу.
Всем привет, подскажите по аналогичному вопросу, при установки вида в PDM, сервер видно но далее окно хранилищ пусто. Притом что на одном компе видны, на другом нет.
Снос ОС не помог. Всевозможные фаерволы отключены. Пинг ходит, в файле хостс прописано.
Изменено пользователем Fuller77
20 часов назад, Fuller77 сказал:
Что с версией клиента и сервера? И там, и там Standart или Proffessional? Telnet по портам проходит?
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
