Сопряжение червяка с венцом
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как мне необходимо сделать сопряжения в сборке, чтобы червяк соприкасался с венцом, т.е. подскажите мне поэтапно с чего начать. Пробовал сопрягать, но чего-то не получается, червяк "летает" при перемещении сборки. Что мне нужно, сопрягать поверхности витков червяка с впадинами венца или что? :smile:
... т.е. подскажите мне поэтапно с чего начать.
С чтения справки.
Механические сопряжения.
Со сопряжениями я разобрался, спасибо. :) Но появилась маленькая проблема. При сопряжении, витки червяка не сопрадают с впадинами, и таким образом они немного выпирают. Как мне это исправить, и сделать так чтобы витки совпадали с впадинами? Вот посмотрите: 5e4c679897147e1d58402f98bfd23769.jpg
Привет. Сделал сборку червячного редуктора, но не могу сделать анимацию, т.к. сборка "разлетается". Указал все необходимые механические сопряжения, но почему-то выходит такой косяк. Посмотрите пожалуйста сборку и укажите по какой причине у меня невозможно сделать рабочую анимацию движения сборки (червячного зацепления). Вот сборка: http://rghost.ru/6vZdZghzd
Укажите, пожалуйста, версию SW для того, чтобы люди зря не лазили по Вашим ссылкам.
и по Вашему вопросу: если сборка разлазится, значит детали имеют неограниченные степени свободы, тоесть нужно применять не только мех. сопряжения, но и обычные по плоскостях.
У меня после закачки нод ругается и не сохраняет.
Попробую отключить.
@@SW1010, так просто, на будущее: создавайте полностью определённые эскизы. Все линии чёрненькие становятся.
нод ругается
 пришлите скриншот ругани. В личку.
"Не смешите мои тапочки" (с)
Вы до сих пор нодом пользуетесь?
Это не относится к теме.
А если так http://rghost.ru/78njVdvhM
Такая же хрень.
Закралось у меня подозрение, надо винду рубить...
Надо))
Или разблокировать доступ к сайту - файлопомойке
Давно не рубил...
Может на форум выложите?
      какая ссылка не рабочая? Ссылка на этот же форум. Там в низу пятой страницы мое видео как создавать файлы MACRO
    • WSXASD
      Спасибо. Жаль только там ссылка не рабочая((( Уже весь интернет прошерстил. Нету
    • Павлуха
      Тат помогает серверный юпс. А сохранять солид сам напоминает.
      Вот тут на пятой странице есть https://cccp3d.ru/topic/114285-софт-фанук/page/5/
    • WSXASD
      Здравствуйте коллеги! Подскажите, как открыть и редактировать диалоговые окна меню Custom? Это своя оболочка от производителя. Зачем мне это нужно? Потому что станок шлифовальный китайский и сделан с китайской логикой. Меняя значения параметров обработки в этих окнах, я меняю переменные, которые затем используются в макропрограмме обработки. Чтобы понять как работает макропрограмма обработки, мне нужно знать какие именно переменные меняются, когда я меняю тот или иной параметр в диалоговом окне. Если я правильно понимаю (может быть и нет) то за эти меню отвечает файл PD0105M.000 Вот как и чем его открыть и посмотреть что внутри?
    • ak762
      а двухтомник какого года издание? а то встречаю в сети только однотомники
      Артефакты на конкретной детали, конечно не тройное пересечение, но по факту оно так иногда и выглядит, ели не выпедриватся особо.
      Офигеть, Шура открыл для себя геометрию!!!  Только стол можно тоже наклонять, либо голову под стол кривой поворачивать и это как раз исправляется параметрами, взять хотя бы провисание головы если ось У на голове находится, что стол под нее криво ставить?
      Конкретно DMU нет, но в принципе поворотные головы да, видел. Давайте разделим проблему на совсем простые кусочки. Меня сейчас интересует только один параметр - перпендикулярность оси вращения шпинделя этого пятикоординатного фрезера к поверхности его стола в плоскости YZ. Допустим, что ось Z параллельна оси вращения шпинделя. Соответственно, к оси Z поверхность стола будет также не перпендикулярна. 1. К столу станка притянута толстая плита, нижняя поверхность плиты шлифована. Поскольку стол не перпендикулярен оси вращения шпинделя, нижняя поверхность детали также будет не перпендикулярна оси вращения шпинделя. 2. При сверлении и/или растачивании цилиндрических отверстия(ий) двигаться должна только ось, параллельная оси вращения шпинделя. Так устроен процесс резания. 3. Просверленные и/или расточенные отверстия будут не перпендикулярны нижней поверхности детали. Это не исправить никакой компенсацией.
      Сделать одно отверстие. Два других делать до поверхности первого отверстия или до его оси. (надеюсь Инвентор это умеет). Или делать отверстия до точки пересечения их осей.   Но в самом углу всё равно придется строить сферу. Только прямыми отверстиями не получится.   Или строить хотя бы одно отверстие вращением со сферическим торцом.
