Сопряжение червяка с венцом
SolidWorks 2015
Шаг червяка и колеса не совпадают.
Постройте червяк и колесо по заданным параметрам, например в Компасе, и будет Вам счастье.
Поправил цитату.
Модуль m = 6,3, соотвественно шаг для червячного вала - 19,782 мм, ход при двухзаходном червяке - 39,564 мм. Для венца червячного колеса, вырезая впадину, мне использовать ход витка (39,564 мм) или шаг витка (19,782 мм)? И ещё вопрос, мне для формирования выреза впадины на венце использовать тот же эскиз, который используется для формирования витков червячного вала?
Разобрался я с червячными передачами, в том числе с анимацией червячного зацепления. Всё в порядке, спасибо. :)
Я хотел бы узнать, собираюсь провести анализ напряжений при движении в червячном зацеплении с помощью Simulation, подскажите пожалуйста какие действия необходимы?
Для начала, создать тему в соответствующем разделе.
Вопрос немного не по теме, подскажите пожалуйста, я сделал сборку редуктора и сборку эл.двигателя. Соответственно создал сборку привода, используя данные сборки и у меня вопрос по механическим сопряжениям, а именно: в новой сборке, механические сопряжения редуктора не работают, т.е. всё намертво стоит на месте (валы редуктора не вращаются). Мне нужно указать ссылки на сопряжения редуктора в данной сборке или вновь создать их?
Изменено пользователем SW1010
На сборке редуктора ПКМ - свойства, галка Свободно.
