Сопряжение червяка с венцом
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как мне необходимо сделать сопряжения в сборке, чтобы червяк соприкасался с венцом, т.е. подскажите мне поэтапно с чего начать. Пробовал сопрягать, но чего-то не получается, червяк "летает" при перемещении сборки. Что мне нужно, сопрягать поверхности витков червяка с впадинами венца или что? :smile:
... т.е. подскажите мне поэтапно с чего начать.
С чтения справки.
Механические сопряжения.
Со сопряжениями я разобрался, спасибо. :) Но появилась маленькая проблема. При сопряжении, витки червяка не сопрадают с впадинами, и таким образом они немного выпирают. Как мне это исправить, и сделать так чтобы витки совпадали с впадинами? Вот посмотрите: 5e4c679897147e1d58402f98bfd23769.jpg
Привет. Сделал сборку червячного редуктора, но не могу сделать анимацию, т.к. сборка "разлетается". Указал все необходимые механические сопряжения, но почему-то выходит такой косяк. Посмотрите пожалуйста сборку и укажите по какой причине у меня невозможно сделать рабочую анимацию движения сборки (червячного зацепления). Вот сборка: http://rghost.ru/6vZdZghzd
Укажите, пожалуйста, версию SW для того, чтобы люди зря не лазили по Вашим ссылкам.
и по Вашему вопросу: если сборка разлазится, значит детали имеют неограниченные степени свободы, тоесть нужно применять не только мех. сопряжения, но и обычные по плоскостях.
У меня после закачки нод ругается и не сохраняет.
Попробую отключить.
@@SW1010, так просто, на будущее: создавайте полностью определённые эскизы. Все линии чёрненькие становятся.
нод ругается
 пришлите скриншот ругани. В личку.
"Не смешите мои тапочки" (с)
Вы до сих пор нодом пользуетесь?
Это не относится к теме.
А если так http://rghost.ru/78njVdvhM
Такая же хрень.
Закралось у меня подозрение, надо винду рубить...
Надо))
Или разблокировать доступ к сайту - файлопомойке
Давно не рубил...
Может на форум выложите?
      Правда скорее всего он этого не говорил и вообще не в этом контексте.
      я не понял чего невозможно-  описать отклонение в точке оси b по осям x и y? поясните вашу мысль яснее
      Вот это поворот!!!      А это по гульковски называется  - подлизнул. Знать надо!
      Думаю да. Вы просто немного ошиблись и приписали @Guhl то, чего он не говорил, а именно     Да конечно это проще! Мне кажется, практически всегда проще. Но это банально не всегда возможно: пример ситуации, когда это невозможно, выше описал Виктор. Ещё разок: на новом хорошем станке никакая компенсация не заменяет ни станины с низкими внутренними напряжениями, ни качественных ШВП (если они в станке есть), ни направляющих постоянного сечения. Эти факторы, хорошая физическая геометрия и программные компенсации, прекрасно дополняют друг друга. К примеру, обеспечить механическую прямолинейность оси хотя бы в пару соток не супер трудно - а вот точнее уже полезно дожать программными компенсациями.
      Аргументы - это мануалы, по которым я делал Нет, но это крайняя мера. Лучше править геометрию К тому же все эти компенсации требуют контроля, потому что условия окружающей среды меняются. А если у вас железо правильнон, то с ним ничего не случится Полезная компенсация - компенсация прогиба хобота и температурная компенсация длины шпинделя @gudstartup вы постоянно передёргивайте. Зачем? Еще и фантазируйте - приписывайте мне слова, которых я не произносил И не один раз Неспортивное поведение
      вот тут вас поддерживаю! @stoomb это должно вам помочь 315 параметр common switch bit 23 rapid ->hs feed RAPID -> HS FEED Enable the Linear Rapids feature  This parameter enables straight line rapid moves.  Normally, during a rapid move of two or more axes, the axis with the shorter distance will finish first.  When this parameter is set to 1, the control will treat rapid moves as high speed feeds, that is, all axes will complete their motion at the same time.   не там глядели маленько
      Это я к чему, к тому что надо ещё и использовать CAM который учитывает такие перемещения. "ты просто не умеешь их готовить". Если отбросить все специфичные макрокоманды, коими богаты не только ХААСЫ, то останется чистый и девственный G-код. Пост от ХААС всегда с гарантированным 100%результатом можно использовать как заготовку под любую стойку.
      А вы ни одного аргумента не привели как же вам можно верить? вас что расстреляют если вы параметрами геометрию поправите? вы живете в суровые  времена молота и наковальни и наверняка правите направляющие поджимом винтов  запихните в облако ваши  мануалы и не придется  в другой город ездить! сделайте шаг навстречу прогрессу и сохраните их а то вдруг с жесткого диска магнитная пыль осыпется.
    • WinoX
      Пробовал ставить самые первые драйвера за 14год и самые последние - безрезультатно  Удаление символа пробовал до создания этой темы  Пока такой лайфхак - после всех симуляций делаю шаг назад и включаю на самой маленькой скорости
      Это из мануала на 0if+ Но я такой параметр видел у 0iF  Вероятно и более ранних есть
