Сопряжение червяка с венцом
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как мне необходимо сделать сопряжения в сборке, чтобы червяк соприкасался с венцом, т.е. подскажите мне поэтапно с чего начать. Пробовал сопрягать, но чего-то не получается, червяк "летает" при перемещении сборки. Что мне нужно, сопрягать поверхности витков червяка с впадинами венца или что? :smile:
... т.е. подскажите мне поэтапно с чего начать.
С чтения справки.
Механические сопряжения.
Со сопряжениями я разобрался, спасибо. :) Но появилась маленькая проблема. При сопряжении, витки червяка не сопрадают с впадинами, и таким образом они немного выпирают. Как мне это исправить, и сделать так чтобы витки совпадали с впадинами? Вот посмотрите: 5e4c679897147e1d58402f98bfd23769.jpg
Привет. Сделал сборку червячного редуктора, но не могу сделать анимацию, т.к. сборка "разлетается". Указал все необходимые механические сопряжения, но почему-то выходит такой косяк. Посмотрите пожалуйста сборку и укажите по какой причине у меня невозможно сделать рабочую анимацию движения сборки (червячного зацепления). Вот сборка: http://rghost.ru/6vZdZghzd
Укажите, пожалуйста, версию SW для того, чтобы люди зря не лазили по Вашим ссылкам.
и по Вашему вопросу: если сборка разлазится, значит детали имеют неограниченные степени свободы, тоесть нужно применять не только мех. сопряжения, но и обычные по плоскостях.
У меня после закачки нод ругается и не сохраняет.
Попробую отключить.
@@SW1010, так просто, на будущее: создавайте полностью определённые эскизы. Все линии чёрненькие становятся.
нод ругается
 пришлите скриншот ругани. В личку.
"Не смешите мои тапочки" (с)
Вы до сих пор нодом пользуетесь?
Это не относится к теме.
А если так http://rghost.ru/78njVdvhM
Такая же хрень.
Закралось у меня подозрение, надо винду рубить...
Надо))
Или разблокировать доступ к сайту - файлопомойке
Давно не рубил...
Может на форум выложите?
      Аргументы - это мануалы, по которым я делал Нет, но это крайняя мера. Лучше править геометрию К тому же все эти компенсации требуют контроля, потому что условия окружающей среды меняются. А если у вас железо правильнон, то с ним ничего не случится Полезная компенсация - компенсация прогиба хобота и температурная компенсация длины шпинделя @gudstartup вы постоянно передёргивайте. Зачем? Еще и фантазируйте - приписывайте мне слова, которых я не произносил И не один раз Неспортивное поведение
      вот тут вас поддерживаю!
      Это я к чему, к тому что надо ещё и использовать CAM который учитывает такие перемещения. "ты просто не умеешь их готовить". Если отбросить все специфичные макрокоманды, коими богаты не только ХААСЫ, то останется чистый и девственный G-код. Пост от ХААС всегда с гарантированным 100%результатом можно использовать как заготовку под любую стойку.
      А вы ни одного аргумента не привели как же вам можно верить? вас что расстреляют если вы параметрами геометрию поправите? вы живете в суровые  времена молота и наковальни и наверняка правите направляющие поджимом винтов  запихните в облако ваши  мануалы и не придется  в другой город ездить! сделайте шаг навстречу прогрессу и сохраните их а то вдруг с жесткого диска магнитная пыль осыпется.
    • WinoX
      Пробовал ставить самые первые драйвера за 14год и самые последние - безрезультатно  Удаление символа пробовал до создания этой темы  Пока такой лайфхак - после всех симуляций делаю шаг назад и включаю на самой маленькой скорости
      Это из мануала на 0if+ Но я такой параметр видел у 0iF  Вероятно и более ранних есть
    • roiman
      В этой стране действует ГОСТ на оформление чертежей таких зубчатых колёс - 2.403. Если вашему конструктору не хватило места для её размещения, то напомните ему, что есть форматы побольше и НЕСТАНДАРТНЫЕ, к примеру для вашего чертежа A4x3.   Хотя я даже знаю причину отсутствия таблицы. Конструктору было просто влом её создавать, перепечатывать все эти греческие буковки с индексами. Поэтому он тупо взял PDF-ку из Компаса и приложил к чертежу.   И поэтому, вы уверены, что листок с таблицей параметров был/будет распечатан отдельно и взят в руки при изготовлении? Сильно сомневаюсь.
    • ak762
      если память не изменяет я встречал "по G0 оси приезжают в конечную точку не одновременно" и на станках с фануком правда стойка была фанук 6м на ИС800, могу ошибаться за давность лет
      Есть СП Нагрузки и воздействия.   Там описана ветровая нагрузка. Зависит от того где находится  объект ... https://3d-bim.ru/downloads/sp-20.pdf      На таком дизайне даже вешать побрезгуют во время какой-нибудь революции  :)  Купите что-нибудь приличное готовое   https://euroled.pro/shop/street   :)
    • propiston
      Здравствуйте, готов сотрудничать, пишите на dej13@yandex.ru
