Zcc
Импортный инструмент
Державки, метчик, пластины, развертки, раскатники, резьбофрезы, сверла, столбики, фрезы, комплектующие.
Метчик только один? :smile:
Скудно как-то все описано, ни описалова инструмента, ни каких-либо фото, каталогов или ссылок на онлайновые...
Вы являетесь представителем или частным лицом?
Вы сначала напишите чем именно интересуетесь, там уже разговор будет, товара много, все описывать очень долго, поэтому просто небольшая реклама  :rolleyes:
интересует цена с НДС на раскатники до м6, резьбофрезы  , сверла HSS (длинна =10-15 диаметров), развертки (цельнотвердосплавные и с впаянными тв.пластинами с МК Ф6,8,10,12, 20, 22 Н7). Пластины есть какие? Доставка?
В любом случае лучше глянуть каталог.
Напишите свой почтовый ящик, думаю так удобнее будет общаться.
  • 5 месяцев спустя...
Требуется метчик М3 шаг 0.5 под резьбонарезой патрон , квадрат 2.6, хвостовик 3.5мм, есть в наличии? bpb3380@mail.ru
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
