Zcc
Импортный инструмент
Державки, метчик, пластины, развертки, раскатники, резьбофрезы, сверла, столбики, фрезы, комплектующие.
Метчик только один? :smile:
Скудно как-то все описано, ни описалова инструмента, ни каких-либо фото, каталогов или ссылок на онлайновые...
Вы являетесь представителем или частным лицом?
Вы сначала напишите чем именно интересуетесь, там уже разговор будет, товара много, все описывать очень долго, поэтому просто небольшая реклама  :rolleyes:
интересует цена с НДС на раскатники до м6, резьбофрезы  , сверла HSS (длинна =10-15 диаметров), развертки (цельнотвердосплавные и с впаянными тв.пластинами с МК Ф6,8,10,12, 20, 22 Н7). Пластины есть какие? Доставка?
В любом случае лучше глянуть каталог.
Напишите свой почтовый ящик, думаю так удобнее будет общаться.
  • 5 месяцев спустя...
Требуется метчик М3 шаг 0.5 под резьбонарезой патрон , квадрат 2.6, хвостовик 3.5мм, есть в наличии? bpb3380@mail.ru
    • nikzubik
      Спасибо, какой вентилятор? менять или проверять, как проверить?
    • Golem
      Доброй ночи всем! Проблема, после изменения параметра 1850, 3602 (pitch), перестал грузиться hmi. На материнской горит d7, на видео карте перемаргиваются d2 d3 d4 (нормальная работа), на чпу F (сброс файла, ожидание платы 1). Доп плат не установленно. Или пры попытке вызвать ipl - u (запуск ipl)
    • Av-eng
      Насос консистентной смазки работает ,принудительно включал пускатель. по магистралям смазка идет до гребенок  , а от гребенок до кареток доходит не до всех. Как будто насосу не хватает давления преодолеть усилие запорных обратных  клапанов в гребенках.   Есть предположение что если дело в швп , то по идее если отключить оптическую линейку то вибрация должна пропасть.   Что странно вибрация при движении портала влево вибрации нет/ либо ели заметная  При движении в право значительная.
    • butlug
      А если файл создан в солиде?  Спасибо большое за такой быстрый ответ и тем более в преддверии выходных! Попробую в понедельник на работе! Если будете делать своё приложение - сделайте так, чтобы оно одинаковые по диаметру (и возможно по глубине) автоматически создавал в отдельную группу. Ещё раз спасибо!
      @DJ Astro наверно, но они жадины
      да неправильно назвал не по позиционированию а по скорости MP1510.x kv factor for velocity feedforward
    • DJ Astro
      Тут, наверное, что-то есть по этой теме https://www.ptc.com/en/support/article/CS167695
    • Av-eng
      Параметр усиление по позиционированию это в машинных параметрах ?
    • DJ Astro
      Не понимаю... я нигде ничего не задаю, просто создаю в цилиндре это сопряжение Выравнивание. Потом на нём правой кнопкой - "Изменение в расположениях..." и вижу всё то же самое, что и на вашем скрине. Но ничего не двигается. Вы в этом окошке что-то задавали?
      уменьшите усиление по позиционированию или замените винт и опорные. никаких параметров менять не надо это шим регулятор и не более того если модель та же то все встает без проблем
